查看: 5210|回复: 25
[照明] 拆某宝买的太阳能感应灯及更换电池。
发表于 2022-1-14 13:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面的开关、探头、led灯板,只有一种模式,打开开关,使用太阳能板作为光敏,感受到光灯就不工作。
太阳能板
开拆,背面四颗螺丝
控制板及一颗18650电池,控制板真是小巧,电池容量也感人,换成6ah的。
电路板正面
换成软包6ah的,照明时间长一点,空间足够
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2022-1-14 13:28:45 | 显示全部楼层
电路板正面呢?
发表于 2022-1-14 13:30:29 | 显示全部楼层
充电充不满,最后电池饿死了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 15:11:39 | 显示全部楼层
板子另一面没看见啥样,红外热释探头和处理器呢?
太阳能板太小,电池电压会一直下降的。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
qrut + 10 我很贊同
发表于 2022-1-14 16:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意换大容量电池没用,太阳能板太小充不满的,这灯板有2w没得?
发表于 2022-1-14 16:46:24 | 显示全部楼层
换电池意义不大,因为这块太阳能电池板连那粒18650都很难充满~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2022-1-14 16:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主貌似从新编辑只留一张图了,哈哈
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:54:07 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2022-1-14 13:28
电路板正面呢?
重新上传了
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:54:35 | 显示全部楼层
太阳能板太小,电池电压会一直下降的。 ...
重新上传了
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:54:58 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-14 16:52
楼主貌似从新编辑只留一张图了,哈哈
被你发现了
发表于 2022-1-14 17:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5228753 发表于 2022-1-14 16:54
被你发现了
应该拍一个芯片图,想了解这类太阳能成品一般用什么芯片
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-1-14 17:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耶,就两个pmos1个nmos,还有个Q6看不清,这么简单???
发表于 2022-1-14 17:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全浪费这个6Ah电池了,看这个是人体感应的,电量应该消耗不了多少,还不如原来的单颗18650,在原来的配置上,只需要加个保护板就行了,防止用的少充的多,把电池充坏,附近也有人装,好像电池已经挂了,前几个月挺亮的,最近不行了,特别暗,应该是没有保护板,给电池充坏了
发表于 2022-1-14 19:04:07 | 显示全部楼层
昨晚拆开一个,内部基本和你的一样,外观些微差别,太阳能板参数0.6W,5.5V,电池1200mAh,号称364流明
发表于 2022-1-14 20:40:22 | 显示全部楼层
换大电池也需要换个大的充电板,不然充不满的。
发表于 2022-1-14 21:03:07 | 显示全部楼层
加个4056保护板再换三洋或者三星,松下电池就好了。
发表于 2022-1-14 22:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这要换电池和换板子才行呀
发表于 2022-1-15 01:26:40 | 显示全部楼层
好久没见到有人发这种外观的太阳能灯了,
第五个图 是加了充电模块还是保护板呢,只能看到一个角
 楼主| 发表于 2022-1-20 14:38:55 | 显示全部楼层
没有芯片,前后都拍照了
 楼主| 发表于 2022-1-20 14:42:35 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2022-1-15 01:26
好久没见到有人发这种外观的太阳能灯了,
第五个图 是加了充电模块还是保护板呢,只能看到一个角 ...
保护板,防止过冲过放的
GMT+8, 2025-8-16 08:00 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Redis On.
