查看: 5249|回复: 18
[卡类] Zacuto 32G TF卡测试
发表于 2019-4-23 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zacuto 32G TF 卡, 看圖。 好評。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2019-4-24 23:33:12 | 显示全部楼层
我也买了多个,速度不错,就不知道是否耐操和漏电,准备放置一段时间再测测
发表于 2019-4-25 15:54:45 | 显示全部楼层
genieg 发表于 2019-4-24 23:33
我也买了多个,速度不错,就不知道是否耐操和漏电,准备放置一段时间再测测 ...
如果能耐用,还是不错的。期待后续的评测,我之前买过两个32g的JinDianKeYi 的TF卡。在某宝的“洛汐数码专营店” 买的,买的时候说保一年,然后现在用了7个月不到,实际上是放着吃灰了几个月,真正用了拷了几次文件而已,写入少于10GB,然后现在一个出现无法格式化,一个写入只有几百K了。而且找店家售后,一直在推托,后来就根本不回复了。哎就当是玩吧。
发表于 2019-4-25 19:24:14 | 显示全部楼层
JinDianKeYi的32GTF卡我也买过很多,有一个批次的卡有问题,主要是漏电,估计用的海力士的颗粒,跟前段时间火热的西瓜盘一样,存的数据放置几个月后先是掉速,然后就无法读取了,只有放在行车记录仪上,循环记录,坏了扔掉。
我现在买卡,先是用urwtes写入测试数据,放一段时间发现没有掉速才敢用!
 楼主| 发表于 2019-4-25 21:12:51 | 显示全部楼层
genieg 发表于 2019-4-25 19:24
JinDianKeYi的32GTF卡我也买过很多,有一个批次的卡有问题,主要是漏电,估计用的海力士的颗粒,跟前段时间 ...
要用時間去驗證!!!
发表于 2019-4-29 10:35:22 | 显示全部楼层
跟风买了个此卡,写入速度没有楼主的快,只有14MB/S,先机的卡好点,符合楼主先前测试的。
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:34:03 | 显示全部楼层
qaqaqaqa 发表于 2019-4-29 10:35
跟风买了个此卡,写入速度没有楼主的快,只有14MB/S,先机的卡好点,符合楼主先前测试的。 ...
不是吧,我還多買了3張。還在路上,希望跟之前一樣。
发表于 2019-4-29 17:47:51 | 显示全部楼层
2月買了張,用論壇測試工具測有20M紅區,其他區域正常,速度也是14M左右,隨便用用還可以。
发表于 2019-4-29 21:13:18 | 显示全部楼层
[img]反复用文件复制粘贴进去,再格式化,一般几个回合不卡,就是合格的卡了,最近退了个32G的U盘,非扩容盘,但是几个回合的复制进来再格式化再粘贴进去,U盘就挂了,量产好后,也经不起再次的这样折腾,于是某多多退货退款,又有运费险,就无损失了
一般经过几个回合的复制满再清空,就是好卡了,某宝3年前没收卖家的8G冒充32G魔霸扩容U盘,我量产好后,折腾了几个回合,没事,结果到现在三年了,U盘还是好好的
发表于 2019-4-29 21:16:25 | 显示全部楼层
我在某多多买的略贵了些
 楼主| 发表于 2019-5-2 15:20:07 | 显示全部楼层
测测数据完整性,暂时正常。
发表于 2019-5-2 22:08:52 | 显示全部楼层
这个卡感觉没什么购买价值
 楼主| 发表于 2019-5-3 23:24:53 | 显示全部楼层
有CE的是快卡。翻了2/3。。。
发表于 2019-9-15 08:27:06 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2019-4-25 15:54
如果能耐用,还是不错的。期待后续的评测,我之前买过两个32g的JinDianKeYi 的TF卡。在某宝的“洛汐数码 ...
他家的 TF卡不行  我买来测试过不是扩容  然后放行车记录仪上  几次就坏了个  换了个卡 再用又没事了
不过他家的 32g优盘不错  最低6块钱包邮 用着还行
发表于 2019-9-15 13:41:08 | 显示全部楼层
不 ...
没有6块的啊
发表于 2019-9-15 19:29:48 | 显示全部楼层
最低的时候  金典的 7.9 返利30%   夏科的 9.9返利30%   我买了几十个    金典等于到手5块多包邮   夏科7块多包邮
发表于 2019-9-15 20:20:08 | 显示全部楼层
suzou 发表于 2019-4-29 21:16
我在某多多买的略贵了些
金弓达32G卡买了4张 寿命最长的用了3天 最短的半个小时 速度非常快 30多M的写入 跑数据完整性也没问题 半个小时写23G电影 到18.7G的地方就挂了 不是只读就是空卡 插到手机上手机直接卡死 全给我退了 我15年买的16G威刚4倍速60块钱随便怎么搞都没问题
发表于 2019-9-15 21:20:48 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-15 19:29
最低的时候  金典的 7.9 返利30%   夏科的 9.9返利30%   我买了几十个    金典等于到手5块多包邮   夏科7 ...
16G的吧……还有32G的?!
发表于 2019-9-16 09:00:15 | 显示全部楼层
从编码来看, 这个版本的卡质量在 好与很好只见, 只能算比较好。这个价格买的话, 楼主赚到了
GMT+8, 2025-5-5 14:26 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
