查看: 1311|回复: 11
[照明] 良光led控制装置
发表于 2022-1-15 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是台灯的驱动器,但是坏了,拆开看看
15v输出,300ma恒流
强拆
双面胶
表面看着没问题
cl1221的芯片
电路
我是不会修理,只好挨个测一下
上图画红圈的元件坏了
SS110短路了,这是100v,1a的,至于原因,我就不知到了
ss110短路,那么输出电容应该也不保了吧,
于是拆下来,很奇怪,用万用表测试这个电容,红笔接正极,黑笔接负极
还能测出容量,和标称值基本差不多,但是表笔反接,就测不出容量了
奇怪吧。难道正确测法就是分极性的吗?
好久不玩,这表都完了过了怎么用了
另外,没有ss110,只有sb280,这是80v,2A的,可以代替吗?
参与人数 3家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
xz_zsz + 20
发表于 2022-1-15 16:17:43 | 显示全部楼层
你连电路图都画出来了还不会修?
发表于 2022-1-15 16:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SB280两个串联代替。
是二极管吧?
 楼主| 发表于 2022-1-15 16:40:39 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-1-15 16:17
你连电路图都画出来了还不会修?
不是我画的
 楼主| 发表于 2022-1-15 16:41:24 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2022-1-15 16:24
SB280两个串联代替。
是二极管吧?
是的,二极管
发表于 2022-1-15 16:47:34 | 显示全部楼层
手机充电器或节能灯里拆只1N4007差不多了……
发表于 2022-1-15 16:50:57 | 显示全部楼层
选用二极管,耐压只能等于或高于原来的二极管,常见的5V手机充电器,所用的二极管SR260、SR360等等耐压就达到60V了!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2022-1-15 17:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是低频二极管,不能代。
发表于 2022-1-15 17:30:53 | 显示全部楼层
哦!那就找快恢复二极管……
发表于 2022-1-15 18:22:36 | 显示全部楼层
lz的表真不错
发表于 2022-1-15 18:41:35 | 显示全部楼层
电桥都会用还不会修?80V够用了,看输出不会超过20V,如果其它元件没坏的话,直接替换二极管和电容就修好了。
发表于 2022-1-15 18:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把恒流模块做成电源适配器款型,第一次见
GMT+8, 2025-5-12 03:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
