查看: 1963|回复: 6
[钟表] DIY HYDRO防水表的后继问题
发表于 2022-1-16 02:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面写了HYDRO这种防水方式的种种优点。当然缺点也是明显的就是换电池比较麻烦,一般外面的修表店是做不了,不过能这么改造的人也不太可能去店里换电池。
曾经写过最好用年差表改造,减少使用时调整时间。但是测试下来发现这个想法是错的。对比改造前两块表都发现了有变慢的现象。最开始怀疑是由于液体阻尼大造成停跳,但连续观察发现没有停跳,每天变慢的时间基本是一致的,大约-0.5s/d。分析后认为变慢和充油有关,油的介电常数ε约为2.17~2.18,大于空气的ε 1.00053。造成晶振的负载电容增加,因而频率降低。
好在试验的时候用的是两块2035机芯的廉价货,下一步打算调整DFC跳线进行补偿。15 Jan
更新,通过dfc调整了一下,运行几天看看效果吧。没有找到DFC的详细调整方法,但有网友通过切断最右边的跳线可以+10s/m,差不多正是我需要调整的量。过几天再更新。17 Jan
更新dfc调整后,9天慢了不到2秒,大约-0.2s/天。比调整前+0.3s/d,大约10s/m。没有找到dfc的完整调整方法。希望有知道的坛友可以分享。 26 Jan
参与人数 1家元 +20 收起 理由
萧错 + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-16 07:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-16 11:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-16 23:12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-16 23:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 23:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-20 23:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 21:07 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
