查看: 1326|回复: 9
[影像] 车载DVD导航机 音量显示条自动从低到高不停地消失又跳出
发表于 2022-1-16 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时候从废品站淘来的车载大屏幕,用小型液晶电视的12V电源供电无反应,应该是坏了,不然也不会到了废品站,本来也没指望是好的,就是为了拆开看看,满足好奇心,反正也用不了几块钱,看上面贴纸日期是16年的,
     拆开看看,戴上400度老花镜仔细观察,主板中间的红色小板焊点有裂纹,测量小板不通电,补焊后测试能开机使用了,
     有一个问题一直没整明白,就是开机后音量显示条自动从低到高,而且是不停地消失又跳出。
发表于 2022-1-17 18:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红板板补焊不忍直视,电烙铁温度高点重新脱焊使其饱满,估计问题就解决了
发表于 2022-1-17 19:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计问题还在那个红色的核心板上,再仔细补焊一下,估计就好了
 楼主| 发表于 2022-1-17 19:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
123开火 发表于 2022-1-17 18:57
红板板补焊不忍直视,电烙铁温度高点重新脱焊使其饱满,估计问题就解决了 ...
感谢指教,有时间再换个功率大点的电烙铁试试,我这就是瞎鼓捣,没有专业技术。
发表于 2022-1-17 20:28:58 | 显示全部楼层
这种车机是不是都有USB口?
发表于 2022-1-17 20:59:37 | 显示全部楼层
电阻屏,把屏拆装一遍,看看哪儿压住了屏了!
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
su30mkk 发表于 2022-1-17 20:28
这种车机是不是都有USB口?
有一个USB接口
 楼主| 发表于 2022-1-17 22:05:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆过没发现问题,哪天有空再拆开看看
发表于 2022-1-17 22:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音量旋钮里面滴点酒精洗一下试试,
 楼主| 发表于 2022-1-18 08:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2022-1-17 22:21
音量旋钮里面滴点酒精洗一下试试,
没有音量旋钮,只有插接线头
GMT+8, 2025-9-5 13:18 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
