查看: 705|回复: 0
[产品] 三星正式发布Exynos 2200
发表于 2022-1-18 13:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星今天宣布,推出新一代移动处理器Exynos 2200。作为全新设计的产品,其采用了三星4nm EUV工艺制造,配备了基于AMD RDNA 2架构的三星Xclipse图形处理单元,以及基于Arm架构的CPU内核和升级的NPU(神经处理单元)。三星表示,Exynos 2200将实现极致的手机游戏体验,并确认Exynos 2200目前已在量产阶段。
三星电子系统LSI业务总裁Yongin Park表示,通过最先进工艺与CPU、GPU和NPU技术结合,精心打造的Exynos 2200可以为智能手机用户提供最佳体验。以AMD RDNA 2架构构建的移动GPU将重新定义移动游戏体验,并辅以增强的图形和AI性能。
三星表示,Xclipse GPU是一种独一无二的混合图形处理器,Xclipse代表了Exynos的“X”和“eclipse”这个词的组合,预示着Xclipse GPU将结束移动游戏的旧时代,并标志着将开启激动人心的新篇章。
Xclipse GPU是以AMD RDNA 2架构为主体,继承了PC平台上硬件加速的光线追踪和可变速率着色(VRS)等高级图形功能。光线追踪作为一项革命性的技术,通过模拟光在现实世界中的物理行为,计算光线从表面反弹时的运动和颜色特性,可以为图形渲染的场景产生逼真的照明效果。近两年来,光线追踪技术受到了不少游戏迷的关注。三星这次与AMD合作,在移动GPU实现了业界首个硬件加速的光线追踪功能,可以为移动设备提供身临其境的用户体验。
Exynos 2200在CPU部分采用了三丛集群结构,配备了单个Arm Cortex-X2内核、三个Cortex-A710大核、以及四个Cortex-A510小核。三星也对NPU进行了升级,性能翻倍,并支持FP16运算。Exynos 2200集成了3GPP Release 16 5G 调制解调器,支持sub-6GHz和mmWave(毫米波)频段,速度最高达10Gbps。此外,Exynos 2200 配备了集成安全单元(iSE)来存储私有加密密钥。
这次三星对Exynos 2200的图像信号处理器(ISP)重新进行了设计,可支持最新的图像传感器,实现最高200 MP的超高分辨率。在30 fps情况下,单摄像头最高108 MP、双摄像头最高64+36 MP。新的ISP可以连接多达7个独立的图像传感器,并同时驱动4个。视频录制上,最高支持4K HDR(或8K)的分辨率。通过NPU,ISP利用先进的内容感知AI相机,基于机器学习和场景识别,对颜色、白平衡、曝光、动态范围等方面进行最佳设置,以获得精致和真实的拍照效果。
Exynos 2200配备了先进的多格式编解码器(MFC),可以实现240 fps的4K视频解码,或者60 fps的8K视频解码,并以120 fps和4K分辨率或30 fps和8K分辨率编码。MFC还集成了AV1解码器,具有HDR10+功能,提供高达144Hz的刷新率。
三星将会在2月8日将举办“Galaxy Unpacked 2022”,发布Galaxy S22、Galaxy S22 Plus和Galaxy S22 Ultra三款机型。按照原计划,Galaxy S22系列将分为三星Exynos 2200,以及高通Snapdragon 8 Gen 1两个平台。传言三星会在欧洲和南美地区使用Exynos 2200,北美、中国大陆、中国香港、东南亚、印度和韩国使用骁龙平台。
GMT+8, 2025-12-28 06:32 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
