查看: 2662|回复: 26
[其他] 出去遛弯捡几个垃圾回来拆
发表于 2022-1-18 22:55:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯属偶然,很久下班没处去遛弯儿了,今儿个吃了饭突然想去遛遛,结果顺回来几个垃圾
拆……拆……拆
第一个,拆完了才知是个灯,大圆盘背后带根4孔母插头的电线
细节部位很用心
7并7串的双色灯珠盘
可惜没有配套的驱动
第二个,外壳全都是鸟文,刚开始也分辨不出是什么东西,拆了后才知是个风扇控制主板,如是想到这货是不是和第一个灯是一台遥控吊扇上的
带5根电线,4根2.5平方,一根估计0.5的样子,
细线头包裹在,一看就知道是根天线
反面的贴纸标,全是鸟文,是国产,莫非是出口品?
拆开果然与普通山货不一样,控制芯片用电还是用的开关电源,有两个交流电容,也许是串在电机上用作调速的
用的双面电路板,背面只有少许的走线
开关电源初级两电容中间串个电感并联使用
原理咋不懂,但听大婶说这样好
电源管理芯片
电源开关管?
无线控制芯片
风扇电机快慢控制MOS管,总共3个,估计是一个不串电容,一个串一个电容,另一个串两个电容来分断三种速度
这个板上无其它输出接口,估计拆的第一个灯和这个控制器不是一起的
再看第三个,还有热缩膜包裹在,看来还没用过,但不知道是什么上面的,随便看看吧
带个4节5号电池仓
20年5月出厂
板上有防潮封胶,看不到元件的丝印
拆检垃圾分享完毕,貌似只有第一个还能派上用场,后面的还得扔垃圾
参与人数 4家元 +50 收起 理由
前沿led照明 + 20 認真發帖
10655188 + 10
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-1-18 23:17:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 23:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 23:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 00:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 00:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 02:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 04:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 07:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 08:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 08:54:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-19 12:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-19 12:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 12:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 14:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 15:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 17:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 18:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-19 18:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 08:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 05:38 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
