查看: 3077|回复: 14
[慧荣] U盘可以读取,文件拷进去,拔下来再插上就消失
发表于 2022-1-19 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是买的论坛大神DIY作品
问题如题,不知道是不是进水导致
 楼主| 发表于 2022-1-19 09:16:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在是这样,相当于只读U盘
发表于 2022-1-19 09:26:14 | 显示全部楼层
换了flash量产后再试试
发表于 2022-1-19 09:28:53 | 显示全部楼层
量产试试,如果还是不行就扔了吧,U盘有价,数据无价
发表于 2022-1-19 09:31:39 | 显示全部楼层
由闪存模式变内存模式了
发表于 2022-1-19 10:47:44 | 显示全部楼层
优盘读卡器太多了,最近测速以后扔了一批
发表于 2022-1-19 11:05:27 | 显示全部楼层
我有一个CF卡是这种情况。
发表于 2022-1-19 11:57:38 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2022-1-19 11:05
我有一个CF卡是这种情况。
颗粒配主控性能不错的,可以wtg。可以重新开卡看看
发表于 2022-1-19 12:20:22 | 显示全部楼层
能格式化吗?估计是写保护了,重新量产吧
发表于 2022-1-19 14:58:30 | 显示全部楼层
我有一个CF卡是这种情况。
我也遇到过卡这样,只能扔了,盘还可以搞一搞
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-19 21:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一群大佬土豪,,,
发表于 2022-1-21 15:26:47 | 显示全部楼层
我有个这样的128G的U盘,一直有插上去不识别的问题,识别了拷贝数据速度没问题,前段时间比较忙就扔一边了,最近有空拿出来才发现是USB里面的板子内缩了,Usb数据口接触不到
发表于 2022-1-26 16:11:56 | 显示全部楼层
量产试试,希望不大了。以前的TF卡坏了就是这种效果,格式化都无效
发表于 2022-1-26 19:31:08 | 显示全部楼层
也有可能是扩容,也有这种现象
发表于 2022-1-28 14:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前有个扩容的盘也是这种情况
GMT+8, 2025-9-27 04:21 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
