查看: 2561|回复: 9
[家电] 杂牌315电焊机空载输出只有4.5V左右,无法使用还能修吗?
发表于 2022-1-19 18:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌315电焊机借给别人用了一段时间,前天拿回来时发现通电但无法焊,2.5和3.2的焊条都不起弧,量空载输出只有4.5V左右,无法使用还能修吗?
发表于 2022-1-19 19:11:21 | 显示全部楼层
可能是控制器坏了,有继电器的电路板那个,想办法短接继电器,直连输出,空载有60V多就行。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
sghzrj + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-1-19 19:18:04 | 显示全部楼层
开机约2秒有听到继电器吸合的声音。
发表于 2022-1-19 19:19:35 | 显示全部楼层
sghzrj 发表于 2022-1-19 19:18
开机约2秒有听到继电器吸合的声音。
有声音不代表是好的
发表于 2022-1-19 19:20:46 | 显示全部楼层
拆开看一下,应该是控制电路有问题
参与人数 1家元 +10 收起 理由
sghzrj + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-1-19 19:26:15 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-1-19 19:19
有声音不代表是好的
多谢  我再量下
发表于 2022-1-19 19:47:43 | 显示全部楼层
发图片出来看一下,一般不会这么低电压的,故障灯亮了没有,有图有测试数据才好分析原因
发表于 2022-1-19 20:18:30 | 显示全部楼层
又啥不能修的,就算只剩一个壳,一个螺丝都可以修,
这问题问的实在太好了
发表于 2022-1-20 07:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具都是借出去用坏的,车也是
发表于 2022-11-8 00:39:31 | 显示全部楼层
输出很低电压有可能是感应电压  其实已经炸了IGBT  不拆机说不清楚   炸了IGBT 也是会有几V电压的但是没有电流  led都带不起    但是不是都有  有的是没有电压   检查IGBT 和IGBT驱动桥  还有SG3525
GMT+8, 2025-8-21 12:54 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
