查看: 10356|回复: 10
尝试分析一下很多人都难以理解的三极管输出特性曲线图的放大区和饱和区
发表于 2019-4-24 09:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这看似1+1=2的问题,所以很多教程解释的不清楚,尤其对这个输出曲线图的解释更少!估计高手都觉得太不值得细说了! 我们新手理解起来就有难度了!
这就像大学教授教不了小学生的道理差不多。
在解释曲线图前,你要先弄明白2个问题。
1.很多教程都把曲线图分成三个区,我觉得不妥,我觉得应该是四个区,平的那一段放大区以及截止区没有异议,明显圆弧的那一段我觉得也应该属于放大区,但它是非理想放大区,因为这一区域放大倍数小于理想的β倍!但再小他也是放大啊,很多教程把它划到了饱和区,我觉得不对!它应该单独划一个区!
曲线几乎重合到一起的那段才是饱和区!每一条曲线代表不同的Ib,只有曲线重叠到一起,才能说明虽然Ib不同,但Ic几乎相同!
2.就是,实际电路中,工作电压一般是固定的,所以,三极管Ic电流增大的话,负载分压就大,那么Uce就变小! 记住 Ib增大,Ic就增大,Uce减小!这点对理解曲线图非常关键!而我们常见的这个输出曲线图,是Ib 不变,不断增大Uce所得到的Ic和Uce的关系曲线!其实应该是一条曲线,只不过把不同Ib时的曲线都放在了一张图里!这测试条件Uce跟实际电路情况是不一样的!测试曲线是人为控制的Uce大小。实际电路中Uce是随Ic自动变化的!
所以,用这个曲线图分析实际电路,你就得明白,增大Ib,Ic不仅Y轴方向向上增大,同时会沿X轴方向向左移动(也就是Ic增大的同时Uce会变小),总结就是,Ib增大,曲线上的坐标点会向曲线图的左上方移动!当Ib增大到一定程度,坐标点就会进入曲线段的非放大区了!从这里开始,越往左,坐标向上的变化幅度会越小(即Ic增大幅度越小), 当进入曲线重叠部分,就进入饱和区了,这点也很关键!只要记住Ib越大,Ic在曲线上的坐标就会往左移动就能理解为啥会进去饱和区了。
非常陡且几乎都重叠的这部分曲线,会带来什么效果呢?在这个区域, Ib增大,因为曲线几乎重叠了,所以,Ic的只会增大一一丝丝,但同时Uce也会减小一丝丝,因为这部分太陡了而且都几乎重叠在一起,在曲线图上就会看到,Ic这个点Y轴和X轴方向变化非常微小,缩小到正常比例的曲线图就能看到所有的坐标点叠在一起几乎就变成了一个点,Ic几乎不动了就证明是饱和了!
参与人数 4家元 +48 收起 理由
家睦 + 10
钟义亭 + 4 優秀文章
邓穿石 + 20 歡迎探討
飞向狙沙 + 14 歡迎探討
发表于 2019-4-24 09:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 09:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 09:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 19:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 11:52:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-23 12:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-23 23:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 23:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-23 23:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-13 21:01:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 04:42 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
