查看: 2488|回复: 20
[电动] 有时想在10mm以下的环氧板上开异形孔,买个什么工具好?是曲线锯吗?
发表于 2022-1-20 14:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-1-20 15:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以尝试万用宝开孔,先借一把试试
发表于 2022-1-20 15:15:50 | 显示全部楼层
数控铣床最好
发表于 2022-1-20 15:22:50 | 显示全部楼层
为了酱油买只鸡
发表于 2022-1-20 16:00:49 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-1-20 15:22
为了酱油买只鸡
为了只鸡,配置一间设备齐全的厨房。
包括厨屎
发表于 2022-1-20 16:06:42 | 显示全部楼层
台钻 ……沿边打孔,还不能偏心
发表于 2022-1-20 17:04:22 | 显示全部楼层
厚度2毫米以下,用电磨装小砂轮片切,2毫米以上,用曲线锯。
发表于 2022-1-20 18:08:12 | 显示全部楼层
似乎只有曲线锯比较实用,但是曲线锯不垂直,远离卡头那边是随机偏摆,也是一个麻烦。想垂直的话,锯的时候留2、3mm线,然后用木工雕刻机或者修边机再走一次。
发表于 2022-1-20 18:27:23 | 显示全部楼层
不错钱的话就数控车床货数控铣床
发表于 2022-1-20 19:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
精度要求不高的话可以试试电木铣
发表于 2022-1-20 19:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要看有多少量 ,数量少 一把小电磨慢慢磨呗
发表于 2022-1-20 20:11:57 | 显示全部楼层
修边机,钢丝锯都可以
发表于 2022-1-20 20:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木工修边机或者拉花锯
发表于 2022-1-20 20:44:21 | 显示全部楼层
jqt 发表于 2022-1-20 18:08
似乎只有曲线锯比较实用,但是曲线锯不垂直,远离卡头那边是随机偏摆,也是一个麻烦。想垂直的话,锯的时候 ...
是不是推得太快了 我发现推得太快下面容易歪 慢点就不歪。
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:09:11 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬!在某东上看了下曲线锯。便宜的吐槽很多,贵了的觉得不值。因为量不大,环氧板多在2mm以下。所以下单买了个拉花锯,9.8元带10根锯条,还包邮。以后如果量大再说。我有一个台钻,下面有可纵向或横向的手动工作台。能否买把合适的铣刀干这事?
发表于 2022-1-20 21:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量大的话雕刻机
发表于 2022-1-20 22:00:21 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-1-20 16:00
为了只鸡,配置一间设备齐全的厨房。
包括厨屎
有了厨房,还得配一个漂亮的厨娘
发表于 2022-1-21 01:33:05 | 显示全部楼层
lgwd 发表于 2022-1-20 21:09
谢谢各位大佬!在某东上看了下曲线锯。便宜的吐槽很多,贵了的觉得不值。因为量不大,环氧板多在2mm以下。 ...
台钻强度够就可以铣看看
发表于 2022-1-21 05:12:29 | 显示全部楼层
台钻加滑台铣槽是可以的,要用硬质合金立铣刀,两刃的立铣刀适合于铣槽。加工时尽量打高速,但由于台钻的转速是较低的,一般不超过4000转/分,这样效率较低,加工时要注意进给慢一点,防止折断铣刀。
发表于 2022-1-21 08:43:54 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-1-21 05:12
台钻加滑台铣槽是可以的,要用硬质合金立铣刀,两刃的立铣刀适合于铣槽。加工时尽量打高速,但由于台钻的 ...
还有一种更好的刀具就是金刚石立铣刀,贵一点,3-4毫米的需几十元一支,但其寿命是硬质合金的几十倍,特别是允许切削速度很高,我们通常不限制其速度上限,小直径铣刀用几万转都是可以的,由于台钻速度低,可以用一种220伏的用钻夹头的电磨,转速可达到三万转,设法把它固定在台钻主轴附近,这样铣环氧板,效率可提高10倍。
GMT+8, 2025-7-26 17:14 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
