查看: 1361|回复: 1
[外设] 多模无线鼠标,3台设备随意控制:雷柏M700开箱试用
发表于 2022-1-20 17:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标是现代人用得最多的工具了,除了电脑,其实也可以用鼠标来控制PAD和手机,同时操作多台设备,鼠标确实比手指来的更方便。今天介绍的这款rapoo雷柏M700无线多模鼠标,正是这样一台多设备共用的无线鼠标。
优雅外观、时尚纤薄
M700采用抽拉式硬质纸盒包装,一水儿的灰度配色,确实具有简洁的高辨识度,等身模图片清晰醒目,所见即所得,反面是各种参数和性能特点,以及各项认证标识,一次性塑封完好,可以安心购买使用。
M700的配件简单实用,包括鼠标一个、说明书一份、A-C连接线一条,到手就有电,可以直接使用。
M700的使用重量只有76克左右,保证了操作使用的轻便和灵巧,与有线鼠标相比稍微重一点,与AA电池式无线鼠标相比要轻了不少。
M700的三围尺寸大致为:10.5×5.4×2.9厘米,采用流线型的轿跑溜背设计,简约时尚,让人眼前一亮,实际对比,确实更加入眼耐看。
M700采用金属上盖,金属的灰色原色带有质感和光泽,rapoo印标清晰,在手掌弧度处显得有立体感,大面积的左右键为硅胶喷覆,提高手指触摸按压的稳定性,而且在使用过程中不会指纹的残留。外观体现了优雅的科技之美。
底部为PC材料平面,保证了足够的强度、韧性,足以保证日常使用坚固耐用。中部从左至右为蓝牙、光电感应、开关,下部大面积贴标,最底下是无线模块插扣。
四角采用了更加耐磨的90°弧形脚垫,高度约0.2mm,保证在平面滑动使用顺畅,而且不会误碰开关以及蓝牙按键
无线接收器为磁力收纳,方便好取又不易掉落丢失,接收器是标准的USB-A接口,大小为18×15×7mm,重量2克,为2.4G模式。
三合为一,连接简便
无线连接很简单,只要将无线2.4G接收器插到电脑USB接口,等待自动安装驱动程序即可,大约几秒钟即可完成,电脑的控制权归了rapoo M700。
M700内置300mAh的可充电锂电池,底板的正前方有一个USB-C接口,通过标配的A-C线缆,只要连接电脑就既能操作使用,又能给自身充电,边充边用、一举两得、高效办公。USB接口正常5V0.5A,对于小容量电池来讲也足够了。
本人平常最多同时使用两台电脑,一台用无线模块,一台连接有线,插拔一下M700的接线,就可以随时切换。桌面少了一个鼠标,不但少占了地方,也不易拿错鼠标混用。
M700的蓝牙和无线连接均需要将底部的开关拨到绿色位置,平时在红色位置还可以省电。左侧蓝牙按钮控制蓝牙接收器,按键直径3mm,键程约1mm,按动有清晰的手感,手大的人可能操作略有不便。
M700具有蓝牙3.0和蓝牙5.0两种模式,连接距离在10米之内,与设备配对简单。只要记住每台设备对应的蓝牙版本就不会搞混,M700可以同时用蓝牙控制两台设备。
打开开关,按住蓝牙按键3秒以上松手,鼠标正面的缝隙中可以看到蓝牙配对蓝色灯慢闪,用设备搜索连接即可;点击一下蓝牙开关,再次长按3秒以上,可以配对连接另一台蓝牙设备。
通过开关和蓝牙按键,可以让M700在2.4G(蓝色灯熄灭)、蓝牙1(蓝色灯长亮6秒)、蓝牙2(蓝色灯慢闪)三台设备间无缝切换,只要翻过鼠标短按蓝牙按键即可,还是比较方便的。建议可以在拇指处设置蓝牙开关,这样都不用翻过鼠标了,将更加方便。
多模式快速连接,动动手轻巧控制。M700可以适配Windows、OS、Android等操作系统,实现一机多用,帮你从容应对繁杂工作。
人体工学、舒适操作
M700采用左右对称的方式设计,硅胶覆盖的大按键,防滑防汗无论左手还是右手使用都没有差别,从使用习惯上,可以更快速地适应。
M700的背部并没有大弧度的弯曲,而是采用略鼓起的设计,再加上本身长度较大,握持后手腕不用抬起过大的角度,使用中可以保持手腕的平直,避免形成“鼠标手”。
M700采用实心金属大滚轮,每一条棱都比较立体,但也没有尖锐的棱角,带来视觉和手感的双重享受。滚轮自身也带有按压功能,相当于中键,但是没有左右功能,毕竟不是游戏鼠标。个人感觉厚度可以再增加一些,现在约为3mm,还是有些窄了,厚一些手感应该会更好。
M700的手感也很舒适,拇指和手掌外缘对鼠标的握紧控制比较到位,掌心可以贴合鼠背的凸起弧度,有借力支撑的作用,食指和中指在大按键上实现轻松操作,动动食指就能转动滚轮,轻松应对高强度操作。
M700采用1300DPI寻迹引擎,定位精准,可以实现高精度寻迹。可以在皮革、布匹、纸张、木材、树脂等表面使用,实测,即使在粗糙带凹凸纹路的地毯上,一样能够稳定使用。
M700采用静音微动开关,触发键程小、回弹迅速、几乎无声,帮助打造安静的工作学习环境,即便是图书馆、卧室使用也不用担心打扰他人。
M700支持的最大加速度达到20G,最高追踪速度30英寸/秒,无论是拖拽还是双击打开,都比较灵敏,没有滞后延迟。
对手持设备的控制与控制电脑一样,操作逻辑与手指操作一致,手机屏幕上出现个鼠标指针感觉还挺新鲜的。
M700的续航时间约为20天左右,适配兼容Qi标准的无线充电座/鼠标垫,即放即充。我一般用数据线连接电脑,大约一两个小时也就充满了,平时根本就不用操心没电。
高性价比、品质优良
雷柏rapoo作为专注键鼠设备研发的国内第一梯队大厂,已经成为无线外设技术专家,凭借人性化的工业设计、国际化的视野向PC使用者提供高性能、高品质的电脑外设产品,获得广泛应用和好评。
M700多模无线鼠标,外观、性能、使用体验俱佳,尤其是无线方式可以同时连接控制3台设备,切换便捷,同时价格控制在百元以内,确实是一只兼顾颜值、性能、价格的好产品,居家、办公、商旅,带一个就足够应付各种使用了。
发表于 2022-1-20 19:51:55 | 显示全部楼层
这种鼠标握着不舒服
GMT+8, 2025-8-18 05:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
