最近入手一个松下笔记本本CF-SZ5,配的电源型号为CF-AA6413C M3,16V 4.06A,感觉线太短了,同时由于DC插头位置比较粗硬导致在不插电池工作的时候稍微动一下电源线就断电,前两天测试了用普通2线5.5*2.5头也能用且比较紧实,所以决定拆开更换长的输出线,同时将输入的3脚梅花座改成2脚8字。 这个电源次级用的同步整流,发热很低。测试输出4A电流,输入功率为71W,效率90%
拆的时候发现外壳其实有开裂,用自制不锈钢铲刀撬不用5分钟就拆好了,完美。
拆开后发现这个屏蔽铝壳并不像其他电源接地,而是通过螺丝连接整流管散热片,而散热片是跟输出的正极联通的
打开铝壳后内部并没有多少固定胶
PCB板上有sanken标志,右边为高压部分,中间一个贴片光耦,其实还有另外一个光耦在小侧板上
原来的3脚梅花插座地线也没有直接连接输出的地,而是通过一个电容电阻并联后连接输出地。输入2级EMI滤波,看到那个扁铜线绕的共模电感没有,高级货啊
换个角度看看高压部分,主滤波电容是400V 100UF,应该是日本化工的
次级输出的,用的可是同步整流!滤波电容为2个红宝石的25V 680UF ZLH电容并联
变压器侧面还有一块立着的小板,是连接输出电源线那根通信线的,上面有很小的贴片IC以及一个光耦
找到一个以前从其他坏电源上拆的8字座,尺寸一样直接更换。输出线就不拍了,晚上买的全新台湾产1.5米18AGW 线5.5*2.5音叉弯头,线芯够粗又软。
