查看: 1168|回复: 19
[家居] 谁能推荐一款快热水龙头
发表于 2022-1-20 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里洗菜洗碗用的,不想用燃气热水器。
发表于 2022-1-20 20:13:28 | 显示全部楼层
米家,TCL都行!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-1-20 20:14:57 | 显示全部楼层
其实都一样,哪个便宜买哪个
发表于 2022-1-20 20:24:28 | 显示全部楼层
到底用电好还是气好?
我用气感觉动静挺大,热水器启动没多久又停了,管道里的水烧热了就浪费了。
用电速度快,如果布好大功率的线,插头、机器质量有保障,那还是电效率高,但是随便哪一环出问题就容易出大问题。
发表于 2022-1-20 20:36:21 | 显示全部楼层
其实啥牌子都差不多,很不安全
发表于 2022-1-20 20:36:51 | 显示全部楼层
不想用燃气的话还是储水式小厨宝吧
发表于 2022-1-20 20:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牌子可以随便选,但是千万不要用那种横着的,要用竖着的那种,我家里有两个,就这个竖式的非常好用,水从底部上来,经过加热管,加热又快温度还比较恒定,横着那一款加热非常慢,但是两个功率是一样大的,估计是水流的原理不一样
发表于 2022-1-20 21:01:06 | 显示全部楼层
就怕漏电,漏电躲的开吗?
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:21:53 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2022-1-20 21:01
就怕漏电,漏电躲的开吗?
这个就是我担心的
发表于 2022-1-20 21:34:45 | 显示全部楼层
我家里以前装了,,坐标湖南,冬天温度接近零度。。说实话,不太好用,,要把水关到很小很小,温度才会上升到三十多四十度。。。完全没法洗碗,除非愿意等。。  说白了,这玩意还是功率太小,不能一瞬间在正常的水流量大小的情况下把水加热到30多度。。
最后我家里改了小的储水式的电热水器,用来洗脸,洗菜,洗碗等等。洗澡还是燃气热水器。
发表于 2022-1-20 21:35:57 | 显示全部楼层
20年的时候买过两个扬子牌速热水龙头,到手六十多,车间一个,食堂一个,同事们高兴坏了。
其实这玩意就是小型速热热水器,区别就是水龙头加热不调温(靠自己调节混合比例改变温度),速热热水器有间歇性加热来控制温度。
原理很简单,便宜的都是挂标,大牌好像也没见谁做,怕不安全买个好点的漏保挂前面,不要张口闭口万一。
只要你不是长间隔短使用就很好用。至于那些说费电的,去溪边洗吧,家里洗水费贵。
发表于 2022-1-20 21:37:36 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2022-1-20 21:34
我家里以前装了,,坐标湖南,冬天温度接近零度。。说实话,不太好用,,要把水关到很小很小,温度才会上升 ...
确实是,即热的要管用必须是超大功率的,那种千百瓦的就是闹着玩的,估计也就夏天管用些
发表于 2022-1-21 07:46:20 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2022-1-20 20:36
不想用燃气的话还是储水式小厨宝吧
正为这事发愁呢,去看一下
发表于 2022-1-21 11:37:27 | 显示全部楼层
买飞羽的吧,质量能保证
发表于 2022-1-21 15:51:43 | 显示全部楼层
我买的不锈钢外壳的,带漏保,用了4年了,还可以,洗脸洗头都可以;价格200左右;塑料外壳的感觉寿命短,还有就是感觉内部触点很关键,我有2次关水后还在加热,重新开关还好;买了大功率的继电器,准备改为外置的继电器控制。
发表于 2022-1-21 17:44:01 | 显示全部楼层
就怕漏电,漏电躲的开吗?
你不怕爆炸?你百度一下再说怕不怕
发表于 2022-1-21 17:54:09 | 显示全部楼层
快热的对功率要求高,厨房的的电源一般都是普通的照明线路,时间长发热,我的厨房插座就烧过。在就是有漏电的隐患,所以还是用小厨宝安全一些,可能价格略贵,但是使用幸福感倍增。
发表于 2022-1-21 20:44:43 | 显示全部楼层
小的都不好,漏电漏水是硬伤。还是老老实实用大电热水器和煤气的可靠,其实最省还是煤气的,热水一点也不会浪费。
发表于 2022-1-21 21:27:20 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-1-20 20:37
牌子可以随便选,但是千万不要用那种横着的,要用竖着的那种,我家里有两个,就这个竖式的非常好用,水从底 ...
我的就是横的,
发表于 2022-1-21 21:42:03 | 显示全部楼层
燃气虽然有点麻烦,但相对用电来说,还是省钱的……关键是温水无限量!
GMT+8, 2025-5-16 21:44 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
