查看: 9431|回复: 165
[USB表] 从马里亚纳海沟到青藏高原,那些年我们用过的USB测试仪
发表于 2022-1-21 02:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
来数码之家好多年了,各种玩具也攒了不少,这些天收拾东西,正好把多年积攒的USB测试仪(U表)整理一下,大致可以看出来USB测试仪进化演变的过程,就当做是一个从马里亚纳海沟慢慢爬到青藏高原的过程吧
最早使用的U表,没牌子,功能也非常单一,只能循环显示电压和电流,而且不能同时显示
电压范围也窄,最高只有8V,一旦接上PD/QC的9V,就会当场嗝屁……电流最大也只有3A,按现在的标准来说,非常拉胯
精度基本上不行,这种U表我有好几个,误差普遍比较大,下图这个精度还算不错的了
弯头的U表,也是没牌子,本质和上面的那个一样,功能单一,精度拉胯,但可以改善视角,读数会比较方便一点
实际电压在5.06V左右,这精度,啧啧
前面两种U表,电压和电流轮流显示,看着太费劲,然后就买了下面这个耐杰的,可以同时显示电压和电流的U表,电压上限9V,电流3A
输出母口有两个,方便接驳设备,但精度还是不咋地,聊胜于无,也就看个大概吧,至少电压电流能在一屏上同时显示
炬为的J7-t,电压范围扩大到了30V,电流短时间可以承受5A;当时炬为主打的口号是:为安全充电而生,U表可以在涓流充电达到一定时长后自动断电,避免过充之后出现安全隐患。
为了降低成本,炬为头一批的J7-t使用了廉价的屏,导致可视角度非常有限,只要视线偏一点,屏幕就会看不清,真是无力吐槽
不过功能方面增加了显示功率、Wh、Ah、D+、D-等等,比之前的U表强大了很多。
炬为的廉价屏幕被吐槽之后,又推出了一款OLED屏幕的U表J7-4t,显示的位数增加到小数点后4位
屏幕显示确实清晰了,可视角度也非常好,但价格比前面的J7-t贵了很多,功能方面和J7-t基本一致,精度方面有了较大的提升
前面的J7-4t卖的比较贵,大家有点嫌弃,然后炬为又推出了新版J7-t,屏幕换成可视角度比较好的那种
功能和之前老版的J7-t一样,屏幕的亮度和可视角度大大的改善了。
J7-t新版、旧版、J7-4t的USB A口都支持双面插,就是不分反正,都能插进USB母座里,这一点非常方便;但这个设计也有缺点,接触电阻较大,导致过流能力受限。
随着Type-C接口的兴起,也得与时俱进有C口的U表了,炬为推出了J7-C这个型号,外形奇特,接口挺多
各种输入输出接口
功能上和前面的新版J7-t类似,但可以兼容C口的设备了
优利德的UT658,外形方方正正,一看就是老实孩子
也不知道优利德是怎么想的,已经是快充技术快速发展的时代了,耐压还做成9V的
精度倒还行,屏幕也比较清晰,功能较炬为的少了一些,只能提供V/A/mAh的信息
睿登的AT34 USB3.0 U表
越来越多的设备使用了3.0的接口,U表也应该与时俱进的发展,但睿登这款U表的3.0母口耐插拔能力有欠缺,时间久了容易接触不良
彩屏的,当时看起来还是比较新鲜的,提供的功能和之前炬为的差不多,但多了一个温度显示
大屏的彩屏表开始逐渐兴起,炬为的A3彩屏表(不带蓝牙的版本)
屏幕大看起来确实比较爽
内置了快充协议检测,实际识别能力非常有限,经常就是显示一个Unknown……
字大看着就是舒服
还可以测线阻
可以看电压曲线
也可以看电流曲线
接口方面具有最大兼容性的U表,炬为UD18,外号马蜂窝
挨个看看各种接口,C口输入
DC5521输入
USB3.0输入
MicroUSB输入
C口母座输入
DC5521输出
USB3.0输出
C口输出
UD18最大的好处就是所有信息都能在一屏中显示出来,而且支持PD和QC等多种协议
如果只想看主要参数,可以切换到这一屏
随着快充技术的进步,充电电流越来越大,3A已经不是门槛了,5A也大有人在,炬为推出的U96P,可以支持6.5A的持续电流(后期版本为7A)
大电流的触点,母座支持魔改的A口
功能上没有太多的变化
可以识别部分快充协议,但识别的准确率很一般,经常会识别错误
维简的A2,U表不大,花样可是不少哦
连接上位机的HID接口和两个按钮
精度不错,主界面一屏也很简洁
二屏就较复杂一些
A2可以支持快充协议检测和触发,种类相当丰富
充电头的协议检测
QC的高压触发
可以看VA曲线
D+D-曲线也能看
甚至还可以看纹波,实测A2的Vpp读数比示波器实测的读数低10%左右,还可以了,所以真的别小瞧这小东西
压轴登场的维简U3,CNC外壳蓝牙版,最近刚买的
U3的规格摘要
从左至右:上位机HID接口、菜单/返回键、-键、OK键、+键
从左至右:C口输入、Micro输入、C口输出、PD开关
5A大电流A口
5A母座,支持魔改A口
字大也清晰,U3支持重力感应,无论表的方向如何,一屏的读数可以始终保持水平状态
一屏的设置菜单
二屏是容量测试
二屏的设置菜单
U3支持温度检测,有专门的温度探头
三屏是快充协议检测和触发,右边已经可以看到温度数值
三屏的菜单
充电头的协议检测结果
还可以触发PD和QC
不过U3在触发PD和QC的时候,有点bug,有些充电头会卡在协议触发的界面而不能出现电压列表,必须重新插拔一下C口的线才能出现电压列表。维简那边的说法是充电头的问题(某些充电头触发PD/QC时会自动重启一下),也不知道维简以后会不会修正这个问题。
QC触发
四屏是各种曲线
U3支持5种曲线
还可以手动设定采样率
比较有用的是纹波曲线,但U3的Vpp读数与示波器实机检测的结果有一定的出入,误差的范围大约在±30%(测试电压范围5V~20V);U3在高采样率下(最大8M),波形的稳定性有时较差,读数会比较困难;所以U3的这个纹波功能看个大概还行,需要精确量化的话,还是用示波器实机测试靠谱。
蓝牙版本的U3有呼吸灯,打开蓝牙之后,LED会各种颜色慢闪,看起来还是比较漂亮的
U3有手机APP,可以比较方便的进行查看和控制。U3本身功能非常多,还真需要点时间慢慢熟悉才行
自从来了数码之家之后,一项主要的任务就是捡啊、攒啊、收藏啊各种破烂,然后在不知不觉中就能攒好大一堆……
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 27家元 +732 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
aping365 + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2022-1-21 03:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
8139 + 20 DDSS
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-1-21 04:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 06:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
kyhwhb + 20
8139 + 20 是大仓鼠……
qrut + 10 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-21 06:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-1-21 06:48:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-1-21 07:04:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-21 07:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 07:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 07:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +40 收起 理由
8139 + 20 DDSS
qrut + 10 歡迎探討
kaixi_ants + 10 我很贊同
发表于 2022-1-21 07:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-21 08:00:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-1-21 08:03:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 08:13:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 08:15:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-1-21 08:17:42 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +120 收起 理由
8139 + 20 哈哈哈哈嗝
lrm888 + 100
发表于 2022-1-21 08:21:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-1-21 08:24:54 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-21 08:30:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-6 18:49 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
