查看: 2376|回复: 8
[家电] 老式三角牌电饭锅问题求助
发表于 2022-1-21 21:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     去年八月份买了个8升的三角牌机械式电饭锅,2个月不到就烧了温度保险,怕售后麻烦就买了一个自己换上继续用,没想到最近又出现了新问题。有时候按下煮饭键没多久就会弹起变成保温(锅盖都没热),重新按下又可以正常把饭煮熟,不知道是温控开关还是磁钢的问题?能不能通过调节而不更换来解决问题?
发表于 2022-1-21 21:21:25 | 显示全部楼层
老式电饭锅磁钢就是温控,温控就是磁钢。
原理是磁钢在达到一定温度后失去磁力,开关跳起。
发表于 2022-1-21 21:21:43 | 显示全部楼层
内胆或者加热盘变形了
发表于 2022-1-21 21:46:52 | 显示全部楼层
拍个照看看,我家里有个电饭煲有点特殊,里面带个开关,那个开关坏了也是老是跳保温。如果不带开关的看看电饭锅加热盘有没变形?
发表于 2022-1-21 21:54:41 | 显示全部楼层
现在还有这个牌子的电饭煲?2000年刚来深圳时候买过一个,容量很小,估计也就1.5升左右,用了十来年。唯一换过的就是电源插座。那电饭锅的插座不是现在那种,插头是一个U型金属片固定住一个2孔的陶瓷,每个孔里有一个弹片,用时间久了接触不良发热把塑料件都烫化了
发表于 2022-1-22 07:31:01 | 显示全部楼层
看一下锅和发热盘的接触是否良好,然后就是磁钢的事
 楼主| 发表于 2022-1-22 07:36:39 | 显示全部楼层
发热盘接触应该没问题吧,因为重新按下按键能正常煮饭,接触不好应该很快又会跳保温吧?如果是磁钢的问题,可以调一下吗?
发表于 2022-1-23 07:30:00 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2022-1-22 07:36
发热盘接触应该没问题吧,因为重新按下按键能正常煮饭,接触不好应该很快又会跳保温吧?如果是磁钢的问题 ...
只能换掉,温度和失磁问题
 楼主| 发表于 2022-1-23 18:58:46 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2022-1-23 07:30
只能换掉,温度和失磁问题
嗯,已经下单买了,到时候换上去试试,不知道温度多少合适,怕会煮糊。
GMT+8, 2025-7-19 06:26 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
