查看: 12115|回复: 19
南星机顶盒复活记 解除封杀
发表于 2022-1-21 21:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
半月前一用户的南星机顶盒TD-333HE开机黑屏了,开始以为是硬件故障,结果没发现问题,网上搜索才知道是被封杀了,可以通过修改本机数据救活,但是需要编程器,甚至是价格较高的好编程器,手头没有这东西,只有以前用小海尔和国芯3001 改造的读写工具,用它们读出来的数据不是4M,没有用,再花上百元买个编程器是否可行,正犹豫时,搜到了青色风机大师的修改海尔刷机工具的帖子,可以把工具修改成支持4M ,这绝对是个好消息,于是就想赶紧下载大师修改的刷机工具,想着很久前在数码之家注册过账号,怎么也想不起来了,只好重新注册,注册完才知道下载需要50M币,查看我的M币,还欠70多M币,下载是没希望了,只好自己改了,一开始没看懂怎么改,多看了几遍贴子的文字以及图片,终于开窍了,成功修改好了刷机工具,省下了50M币,做编程器用的小海尔双模机是以前就做好了的,用小木块做了一个固定25存储块的东东
样子是很不美观,反正是我自己不嫌应该也没人嫌,能用就行,事实证明好用,拆卸25存储块的工具是用一个25瓦电洛铁头改造的,也很好用,
读取修改完成后,刷入另一个从故障地面波机顶盒拆下来的4M存储块中,上机,完美。读出来的数据就是4M,完美原机固件,换存储块一样正常解码收看,原机25Q32保存起来防止不测情况出现,接收测试如下图片
为防止再次被封,只试用了一小会儿,接下来只做普通免费机就很好了,毕竟是支持265的高清机。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
家睦 + 20
xz_zsz + 18 原創內容
发表于 2022-1-21 23:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-22 01:50:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-22 06:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 15:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 04:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 16:40:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 16:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 18:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 09:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 19:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 11:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-16 23:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-17 13:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-21 08:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 09:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 15:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 11:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 17:06:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:04 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
