查看: 5299|回复: 10
[其他] 拆两个ETC,多图。
发表于 2022-1-22 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天拣垃圾,找到一个坏的ETC:
显示这是个带蓝牙的版本
背面的开关在从压住状态被拿起来后,ETC就失效了。左边是一块太阳能小板。
这里的USB口是12pin的typec小口。
拆开后正面的小屏,下面有一个白色框架。
反面电路板上有一个小的蜂鸣器,左下角是一块GPS天线,右上角是蓝牙天线。
翻开屏后,屏下还有一个小开关,不知道是做什么用的。
主板全景。
HOLITECH小液晶屏一个,看上去应该是96*32的lcd屏?共15pin,有效的引脚只有8pin。
屏线下面的小8脚芯片,丝印ssesam08像是一块flash芯片。
BK3431S芯片SOC 4蓝牙低能量单模收发器。它集成了一个高性能2.4GHz射频收发器、丰富功能的基带,
MCU与各种外围iOS ARM968E-S。有嵌入式4兆位闪存和24字节的RAM使可编程协议和文件支持定制应用。
BK5863N:应用于ETC系统的低功耗SOC芯片,能够为客户开发快速低成本的ETC系统提供单芯片解决方案。 BK5863N芯片内部集成ARM9处理器、非接触射频卡的读卡器、 5.8GHz的RF Transceiver、太阳能充电管理电路、音频输出、温度传感器、 Flash、UART、 SPI、 I2C、 DES等。
电路板背面。
所配14500铁锂电池一块。可充电。
下面是另一个etc,拿来时已经被拆开了。外壳差不多,里面不一样。
主MCU是新唐的 NAN0100SD3AN,它的边上是sky1311s,nfc读取器。
显示屏为oled,12832,9PIN.
电池为不可充电锂电池。
太阳能电池板变小了。但可能效率更高。
参与人数 3家元 +32 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
qrut + 10
nokia5320 + 12
发表于 2022-1-22 16:37:16 | 显示全部楼层
这玩意养活了不少关系户吧...
发表于 2022-1-22 16:45:04 | 显示全部楼层
这东西没有GPS,那只是天线
 楼主| 发表于 2022-1-22 16:55:37 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2022-1-22 16:45
这东西没有GPS,那只是天线
感谢指正!
发表于 2022-1-22 18:45:54 | 显示全部楼层
以前一股风全民推etc,银行免费送了个,不知道电池坏了后该怎么换新的
发表于 2022-1-22 21:12:38 | 显示全部楼层
楼主的是硒光电池,大概是可见光范围吸收发电,光线传感器和计算器常用,微安电流,晒太阳可能几毫安电流。目前效率高的是硅光电池,大概是近红外到可见光范围吸收发电,价格比硒光电池贵。
 楼主| 发表于 2022-1-22 22:42:28 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-1-22 21:12
楼主的是硒光电池,大概是可见光范围吸收发电,光线传感器和计算器常用,微安电流,晒太阳可能几毫安电流。 ...
全并联起来,能点几个LED吗?
发表于 2022-1-23 09:47:51 | 显示全部楼层
zhaocz 发表于 2022-1-22 22:42
全并联起来,能点几个LED吗?
亮度勉比纽扣电池小手电暗,微安电流,晒太阳运气好可能几毫安。零几年好几十元,在中学买过太阳能小风扇物理套件,硒光电池大概手掌大小,点亮白LED非常暗,配的细轴电机能启动,改成碳刷阻力变大无法启动,手拨动勉强转动。有200元以上,更好的大硅光电池套件没钱买,当初电子市场很多作为光能传感器,用作发电储能极少。
 楼主| 发表于 2022-1-23 10:19:52 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-1-23 09:47
亮度勉比纽扣电池小手电暗,微安电流,晒太阳运气好可能几毫安。零几年好几十元,在中学买过太阳能小风扇 ...
那只能做检测环境光使用了,除非有大板子。
发表于 2024-8-15 17:11:29 | 显示全部楼层
拆开原来是这样的呀  学习了。 会拆了
发表于 2024-9-11 16:14:03 | 显示全部楼层
这东西失效,一般都是电池没电了
GMT+8, 2025-9-28 04:18 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
