查看: 1337|回复: 7
[Other] 创见SSD340K,第一启动不识别,重启一次就能正常识别,识别后一直正常
发表于 2022-1-22 20:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块创见SSD340K,128G。第一启动不识别,重启一次就能正常识别,识别后一直正常。断电后,第一次启动识别不到,重启就能正常识别到,也能一直正常使用。
在多台电脑上试过,都这样。
发表于 2022-1-23 00:13:18 | 显示全部楼层
冷启动问题 用JM20329转接卡重新刷一下固件看看 还不行的话就是硬件有问题了导致
 楼主| 发表于 2022-1-23 15:47:57 | 显示全部楼层
没JM20329转接卡,还有别的方案吗
发表于 2022-1-24 10:39:09 | 显示全部楼层
同款固态 目前一切正常
发表于 2022-1-24 19:42:55 | 显示全部楼层
用万用表打一下接口是不是都连同。有的时候接口接触不良也会这样。
 楼主| 发表于 2022-1-24 21:06:12 | 显示全部楼层
27187685 发表于 2022-1-24 10:39
同款固态 目前一切正常
我也还有一块同型号的,也正常的,就这块有点怪了
 楼主| 发表于 2022-1-24 21:32:05 | 显示全部楼层
接口测量过了,没问题也监测了几个点的电压,冷启动不识别,热启动识别了,监测的几个点电压也没变化。在
在怀疑板子是不是上电复位没成功,又找不到上电复位电路
发表于 2022-5-3 23:07:52 | 显示全部楼层
有一块威刚的和你的毛病一模一样,不过已经出了
GMT+8, 2025-5-12 02:41 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
