查看: 5439|回复: 10
[手持表] 福禄克17B+的另类校准方法
发表于 2022-1-24 14:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
被校设备:福禄克17b+
被校原因:DCmA档误测220VAC交流,用原装保险丝没事。后来用铜丝替代,烧了保护电路,修好后20mA显示19.9,按说也能用,但看着不爽。
需要的工具:
  • 3VDC电源或可调稳压电源;
  • 高位万用表;
  • 信号发生器2台;
  • 镊子、导线若干。
校验过程:
     由于没有标准信号源(太贵),刚好单位有信号发生器(便宜的23百一台,贵的1千多点)。这2个信号发生器最大只能产生25mA的电流,还差5毫安怎么办?根据并联电路电流相加的原理,用2台!20+1015+15,怎么高兴怎么来!
用高位万用表测好,信号发生器都可以微调,最低0.01毫安。调出30毫安备用!file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
打开万用表电池盖,揭开保护膜:
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
给万用表加上3VDC电源,开机,档位选DCmA档,然后用金属镊子短接右边“上“”和“中“间的金属点,时间长点,听到“滴---”的一声,然后松开。此时屏幕上有个闪电的符号出现,然后输入备好的30mA信号,此时显示校验前的数值我的表显示29.8mA按一下“hold”键后显示30毫安。不要动信号源,然后万用表关机。再打开测试就准确了。
如果没有信号源用20~24V可调电源加上可调电阻调出标准的30毫安(信号发生器的电流输出档电压测量分别为20VDC和24VDC),理论上可行我没实验过,不能保证。
怎么样,校验带+的福禄克是不是soeasy!只要有表格中的标准信号,校验很方便,老板再也不担心我调的设备不准了!
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-24 16:19:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-24 16:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-24 17:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 08:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 08:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 09:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 09:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 10:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 11:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 08:56 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
