查看: 6016|回复: 13
机顶盒TTL跑乱码,咋回事?
发表于 2022-1-25 20:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续捣鼓从废品站收来的网络机顶盒,用CH340和PL2303都不跑码,最后发现是板子上少两个三极管,貌似还少2个元件,不知是电阻还是啥,今天上两个三极管J3Y(s8050),能跑码了,但全是乱码,查网上资料说是有可能电压不对,也不知道我用的型号对不对,请坛友给看一下。
打问号的是缺的件,G表示地,R表示电阻,电压如图。
发表于 2022-1-25 21:15:31 | 显示全部楼层
比特率不对有没有可能?换换呢
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:41:06 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2022-1-25 21:15
比特率不对有没有可能?换换呢
我刚才拆开另一个正常的机子,上电后测了一下rx,tx都是3.3伏,我这个测试tx电压几乎为0,显然不对,不知道直接把3.3伏的两个点直接上USB转TTL线咋样?
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:43:04 | 显示全部楼层
比特率不对有没有可能?换换呢
一般是115200吧。
发表于 2022-1-25 22:14:08 | 显示全部楼层
拍个照片可能更清楚些。
 楼主| 发表于 2022-1-26 09:13:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,根据今日头条网友的建议,直接上3.3伏处,跑码成功了,后续的工作需要学习的地方还有很多。
发表于 2022-2-11 09:57:45 | 显示全部楼层
乱码应该是波特率的问题。加三级管是防止电流回流,有的是加二极管。
 楼主| 发表于 2022-2-12 15:42:51 | 显示全部楼层
我不知道具体型号,胡乱加的,所以乱码,波特率没问题。
发表于 2022-6-29 09:33:20 | 显示全部楼层
有些需要232的,340等会乱码~
发表于 2022-10-27 22:50:10 | 显示全部楼层
请问楼主最后是如何成功跑码的 我的移动盒子电路跟你一样 也是缺件 现在用CH340可以看到码 但是乱码
发表于 2022-10-28 10:07:36 | 显示全部楼层
是因为盒子做了TTL阻断的原因吗?
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:58:24 | 显示全部楼层
看我另外的帖子,解决了,但最终是刷机才最好的。
发表于 2022-10-28 11:58:24 | 显示全部楼层
波特率不对吧
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
GMT+8, 2025-8-24 06:22 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
