查看: 2171|回复: 16
[电动] 牧田012 原厂齿轮油打的太多
发表于 2022-1-28 21:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近海鲜市场的一批货 成色拉满的260一只 像我手上这只是200收的 所有功能正常 成色讲的过去 一般洋二垃圾成色功能正常都不止这个价 到手拆开看了看成色很新
原厂齿轮油打的太多 全拆了清洗上油 研究了下很多地方都不需要油脂的 根本就是个固定件 没摩擦面 上的xhp222 抹的不多 润滑绰绰有余 搞了3个多小时 主要是电机齿轮磨损了 搞半天装不上去 最后拿了2节行星齿轮下来装到电机上再连齿轮箱
这个真是好用 自停灵敏 转速不错 能变形 重量不大 带个led 电机好换 一拔一插
年后再改个快换电池盒 没电了直接拿出来换2节18650复活
发表于 2022-1-28 22:48:18 | 显示全部楼层
哥们,拆开发现油打太多,不该打油的地方都打了油,你就没有怀疑是组装机吗,咸鱼上这样的最多,拿拆机零件重新组装起来的机子,卖家自己打的油,原厂打油很讲究的,一般不会太多,会影响输出扭力,而且不该打油的地方他是绝对不会乱打油的
发表于 2022-1-28 23:56:39 | 显示全部楼层
货场按斤算,翻十几倍卖,打理好也是应该的。
 楼主| 发表于 2022-1-29 00:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
syl826 发表于 2022-1-28 22:48
哥们,拆开发现油打太多,不该打油的地方都打了油,你就没有怀疑是组装机吗,咸鱼上这样的最多,拿拆机零件 ...
厂子流水线下来的 几百把 螺丝很难拆 不是拼装 原装油本身就比较稀 电机齿轮都用磨损了 里面这样不也正常
 楼主| 发表于 2022-1-29 00:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真不是 我问了 是不是50一斤 厂升级自动化 这些直接下岗 算损耗 厂里管工具的直接再另外卖 人家也懂 不存在便宜卖你的 认识人白嫖一把还有点可行性
发表于 2022-1-29 08:59:05 | 显示全部楼层
自己就拆修保养过一次这种小的螺丝刀,感觉xhp222 不合适,粘度太高。
 楼主| 发表于 2022-1-29 15:14:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抹一点点就可以了 用的时间长 润滑阻力刚刚好 一般油太稀跑得快 都能跑外壳上
发表于 2022-1-29 16:00:51 | 显示全部楼层
这是带标的吗?
 楼主| 发表于 2022-1-29 16:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2022-1-29 16:00
这是带标的吗?
带啊 我觉得有没有无所谓 外壳新功能正常就不亏
发表于 2022-1-30 09:09:43 | 显示全部楼层
以前种草过这款,但是好多人说这款尼龙齿轮好坏,就拔草了。
 楼主| 发表于 2022-1-30 09:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换同款金属齿轮
发表于 2022-1-30 10:29:30 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-1-30 09:35
可以换同款金属齿轮
如果能换金属齿轮,那就可以买了,金属齿轮价格如何啊?
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不贵 有规格了我发你 我现在暂时没磨损  油够我觉得基本不用担心 倒是电机齿轮磨损了 碳刷还老多 先用着 新的尼龙齿轮加电机要不到50
发表于 2022-4-16 22:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-1-30 17:42
不贵 有规格了我发你 我现在暂时没磨损  油够我觉得基本不用担心 倒是电机齿轮磨损了 碳刷还老多 先用着  ...
楼主,求牧田DF012电机齿和尼龙齿规格,感谢~
发表于 2022-4-16 23:48:44 | 显示全部楼层
前几天刚买了一把,自停功能太好用了。
发表于 2022-4-17 12:45:01 | 显示全部楼层
我的也是自己打油   用了几天打开发现那都是油
发表于 2022-4-17 14:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换同款金属齿轮
哪里有金属齿轮?
GMT+8, 2025-5-11 05:16 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
