查看: 4908|回复: 40
[电脑] 闲鱼35元的GI945 翻车 大家来评价
发表于 2022-1-29 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的买的,还有帖子在,果然是在众坛友的乌鸦嘴下,百分比的翻车了。
卖家描叙是 刷了BIOS 后就坏了,不开机。
交流了下,没有修过,是用 夹子刷的,刷BIOS 校验错误。
到手后看了下,和卖家描叙相符,这个没有什么好扯的。
下面开始是我发挥的时间了。
我开始判断是是 BIOS 芯片坏了,换掉那个 BIOS的 FLASH 就可以了的。
先拆机灌水
1G DDR2 内存,
4G的 异形口 SSD ,
主板
是升腾不是华为版的,所以多个USB口。
大多 的BIOS 版本都是 针对 华为版的。
散热片质量挺好,针对 芯片 车工了不同的高度,还有胶垫。
后来继续翻车的其他 这种其他小小牌子 小主机,做工用料方面明显差了很多
这个cpu 上的黄色导热贴干枯了,后来去掉了
一大块导热贴
南桥?
黄色点的就是BIOS FLASH
通电 亮 红灯,按键不开机
同时淘宝下单了这个玩意,8块钱,真是便宜,不带夹子的,
因为带个夹子价格就翻翻了。
开热风枪吹
高温胶带保护 附近的 芝麻元件,吹跑了可就找不回来了。
一会旧吹下来了。
将BIOS 芯片 焊接到了 转接卡上,
测试下,刷机
确实芯片坏了。
开始折腾
旧板子上,是个MP3 播放器上找一个  相同规格的芯片,
可以顺利读写 ,
焊接回去,故障依旧,
哦或,这下问题大了,又拆下来,刷,依旧。
换了一个
换了一个,又找了一个板子,拆了一个同规格的芯片
还是红灯不开机,
我心里头一片冰凉。
不信邪,网上下单了 全新的 原厂 WINBOARD 25Q80来了,
刷了好几个版本的 BIOS 也不行。
看来不光是BIOS 芯片坏了,电路方面也出问题了,
这个对于我来说就难了啊,
测量了了下 有 通电有12V ,5V ,3.3V 的电压,电流30毫安
BIOS 芯片上有 3.3V 的供电。
感觉是 按开机键根本没有启动起来,没有 CPU 电压 ,
南北桥电压没有,内存电压没有。
测量这个 电容好像是短路了,CPU 供电的电容,
但是拆下来其实没有短路。
这个电容真是难焊下来,贴片面积大,用的40W 的936电烙铁 化不了焊锡,得热风枪吹才行。
至此, 翻车的很彻底。
我总结了一下
1,原BIOS 芯片 确实是坏了。
2,BIOS 不对版也会引起 不开机,但是我后来找卖家要了原来可以开机版的BIOS ,刷了也不行。所以就彻底的放弃了。
3,主板有故障了,但是这个故障不能确定是不是因我拆焊BIOS芯片引起来的,因为我拆拆焊焊了十几次。
4,我这个水平无法确定主板 电路故障在哪里,那个cpu供电电路电容 真是瞎搞。
参与人数 12家元 +230 收起 理由
农村小伙 + 20 开盲盒了
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 原創內容
10655188 + 20
发表于 2022-1-29 15:59:45 | 显示全部楼层
看着象拖机盒似的..
发表于 2022-1-29 16:07:28 | 显示全部楼层
天真了吧?都会用夹子刷的技术了,还能不会判断简单故障?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-29 16:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-29 16:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单故障在何处?
发表于 2022-1-29 16:31:52 | 显示全部楼层
35元还是不算贵。当练手的料板了。这945的主板就是修好了也没多大用处。
发表于 2022-1-29 16:35:38 | 显示全部楼层
你至少用示波器看一下spi有不有波形,用来判断主板大体工作没有
发表于 2022-1-29 16:52:45 | 显示全部楼层
手边也有一个吃灰中,干不了什么,装个XP都慢!  好像是AMDCPU的版本
又是单网口!
发表于 2022-1-29 16:53:13 | 显示全部楼层
折腾才有数码之家的精神,支持,哈哈。
发表于 2022-1-29 16:56:31 | 显示全部楼层
估计u之类的挂了
发表于 2022-1-29 17:03:42 | 显示全部楼层
又是可怜的大型翻车直播了。
发表于 2022-1-29 17:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把那个因特尔的大南桥芯片还是北桥加点焊油加焊一下大概率能好
发表于 2022-1-29 17:18:45 | 显示全部楼层
食之无味,弃之可惜
发表于 2022-1-29 18:17:06 | 显示全部楼层
ROM没那么容易坏,如果ROM坏应该有其他问题了,怀疑是3.3V短路了,3.3V短路了基本北桥也挂了
发表于 2022-1-29 18:17:09 | 显示全部楼层
35包邮,不算翻车,自找的
发表于 2022-1-29 18:46:51 | 显示全部楼层
查一下开机电路,看看是南桥开机还是IO芯片开机 有图纸就好了。沿着开机针到IT8712看看
发表于 2022-1-29 18:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CPU电容阻值低很正常的, CPU本来阻值就很低,应该查其他地方
发表于 2022-1-29 18:59:28 | 显示全部楼层
这玩意小是小,但是性能是真的渣啊,就算修好了一不知道干嘛,可能跑LINUX是它的唯一出路。ATOM N270是超级垃圾
发表于 2022-1-29 19:10:42 | 显示全部楼层
35元没必要撕逼,当学费算了。我的5700g加华硕b550板U套装点不亮,万一无法退货才真正翻车。
发表于 2022-1-29 19:11:39 | 显示全部楼层
除了做做软路由想不出其他的,开个网页都卡
GMT+8, 2025-5-11 11:03 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
