查看: 1399|回复: 6
[SMI] 手里有2个2246xt 无法短接 求指点
发表于 2022-1-30 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有2个一样的固态  2246xt   8个孔都试了 无法短接   求指点
发表于 2022-1-30 19:41:24 | 显示全部楼层
短接F1上边的触点JP1
发表于 2022-1-30 23:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是楼上说的地方,这个是七彩虹ss150的板子。直接把主控换成2246en,再加上缓存和缓存供电,比这个46xt好多了。
发表于 2022-1-31 00:37:06 | 显示全部楼层
也碰到过短接无效的情况,比如原本有固件有分区,按理讲短接后直接进入ROM,不载入固件,是不识别分区的。但是短接后还是识别了分区,开卡程序还是别正确容量,问题是这卡正常使用,并没有什么故障,只是短接无效。或者用2246en Debug里面的Erase All,清除以后,自动进入ROM。
发表于 2022-2-2 22:50:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-2 23:42:42 | 显示全部楼层
谢谢 已搞定  mlc  确实挺爽
发表于 2022-2-11 16:43:29 | 显示全部楼层
quanshao202120 发表于 2022-2-2 23:42
谢谢 已搞定  mlc  确实挺爽
这盘爽?
假标的HY漏电王制程MLC爽?
你这盘写入应该就140不到的水平爽?
GMT+8, 2025-5-9 21:31 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
