查看: 4956|回复: 39
有没有一种感应灯led,人在灯常亮
发表于 2022-2-1 01:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种感应灯,人在灯常亮,而不是现在通常的一定时间要灭一次
发表于 2022-2-1 02:17:49 | 显示全部楼层
有,我家这个设备叫“管家婆”,甚至会追着叫你回家吃饭别在外面浪……
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-1 02:54:38 | 显示全部楼层
有,如果红外热释处理器是BISS0001,把1脚接高电平就可以实现你要的功能,也就是连续重复触发,你只要在灯下面活动,灯就一直是亮的,不会灭了又重新亮起来。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 20 虎年大吉 新春快樂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-1 09:01:25 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-2-1 02:54
有,如果红外热释处理器是BISS0001,把1脚接高电平就可以实现你要的功能,也就是连续重复触发,你只要在灯 ...
人得不停的动。坐着不动就灭了。
发表于 2022-2-1 09:02:38 | 显示全部楼层
用那种热释感应或微波感应的就行吧
发表于 2022-2-1 09:34:59 | 显示全部楼层
洗手间按BIS0001的惹事电传感器的灯具,很累,在WC蹲着,一会得起来晃荡晃荡,经常把翔掉进裤裆里
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-1 09:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2022-2-1 09:02
用那种热释感应或微波感应的就行吧
一般都是间隔几秒会灭一次再亮几秒
发表于 2022-2-1 11:28:20 | 显示全部楼层
如果是洗手间这样的封闭场合,可以在进出的地方设置感应开关,触发一次改变开关状态。
发表于 2022-2-1 12:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似我前几天发的那个帖子,我记得我在衣柜找裤儿就一直没熄灭
ps我弄错了,人要不断晃动才行,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-1 12:48:30 | 显示全部楼层
明显裤子特别多
发表于 2022-2-1 21:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要不停的活动,它就不会灭……
发表于 2022-2-2 12:13:38 | 显示全部楼层
给灯加装一个摄像头和电脑板,电脑板上面运行人体识别程序,热释电传感器触发开灯之后,电脑板通过摄像头识别有没有人在画面中,只要有人就一直开灯
发表于 2022-2-3 21:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我一样的需求,至今无解
发表于 2022-2-4 23:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼说的没错,另外亮灯时间长一点,封锁时间短一点,基本满足要求。
发表于 2022-2-6 10:14:35 | 显示全部楼层
这个有难度,试想一下,你人走了以后,这灯是不是一直亮呢?
当然,你不计成本的搞那肯定没难度
发表于 2022-2-8 15:03:55 | 显示全部楼层
可以用那种带微波感应的,就是价格高点。
发表于 2022-2-8 15:28:21 | 显示全部楼层
改用微波感应的就可以吧~~~
发表于 2022-2-10 15:52:09 | 显示全部楼层
有,那种主动触发,价格贵很多
发表于 2022-2-17 08:33:10 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2022-2-8 15:28
改用微波感应的就可以吧~~~
家里有个微波感应的灯,就是穿墙效果好,隔墙都有感应,但人不动还是会灭的,一动就亮
发表于 2022-4-2 09:25:36 | 显示全部楼层
原理上是不行的, 人不动.要不装个手动吧
GMT+8, 2025-8-5 17:13 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
