查看: 3043|回复: 22
[工业] 突然想到个问题 齿条电梯
发表于 2022-2-4 22:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看到有曳的 有螺杆的 有液压的。。。为什么没有齿条的????齿条的可以做到最便宜。最好安装 。。为什么家用的没有呢、
发表于 2022-2-4 23:16:53 | 显示全部楼层
可靠性,比如崩齿 爆轮 长齿条的维护 以及齿条的抗疲劳 抗变形。其次齿轮齿条安装环境要求高 成本倍增。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-5 00:08:35 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2022-2-4 23:16
可靠性,比如崩齿 爆轮 长齿条的维护 以及齿条的抗疲劳 抗变形。其次齿轮齿条安装环境要求高 成本倍增。 ...
还这样啊。。。想当然的认为。齿条的 钢绳耐用呢。。。
发表于 2022-2-5 00:51:08 | 显示全部楼层
施工电梯就是齿条的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 03:17:43 | 显示全部楼层
工业电梯很多是齿条的。
我们15年一个钻机项目,中东客户(死胖子多,不愿走步梯,要求配电梯),而且井队的电梯要某些认证,所以买了丹麦还是哪的,Ali Mark的电梯,就是齿条驱动。死贵死贵的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-5 06:07:09 | 显示全部楼层
三峡船闸,楼主看看,不计成本。家用太贵了,也没必要。
发表于 2022-2-5 09:23:37 | 显示全部楼层
不知道楼主说的齿条,是不是竖直安装在电梯井里,然后电梯上安装电机,有个齿轮沿齿条转动而上下移动?
如果这样的话,我觉得最大的问题是安全,如果齿轮和齿条时间长磨损,间隙过大了,电梯就会掉下来,毕竟齿条是一面接触齿轮,和螺杆电梯不同,螺杆是360度接触,不存在这个问题。
 楼主| 发表于 2022-2-5 19:56:54 | 显示全部楼层
如 ...
我想当然的认为。。齿条的比钢绳耐呢。。工程上为什么都 是齿条的。。是不是我们可以做大的齿条。不过想到一点钢绳比齿条好换。。。。。
 楼主| 发表于 2022-2-5 19:57:32 | 显示全部楼层
比螺杆还贵???、
发表于 2022-2-5 22:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工地上施工就是,用齿条,拖拽式电梯,上升有配重往下拽,电机不需要太大的功率,关键在于刹车和速度
发表于 2022-2-7 16:52:09 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-2-5 22:49
工地上施工就是,用齿条,拖拽式电梯,上升有配重往下拽,电机不需要太大的功率,关键在于刹车和速度 ...
施工电梯估计为了拆卸安装方便用齿条
发表于 2022-2-8 10:37:32 | 显示全部楼层
家用电梯还有一个很重要的问题就是噪音,齿条电梯的运行噪音要比钢缆大不少。当然了,成本也是一个很重要的考虑因素,随着楼层的增加,齿条的成本随着增加很多,而钢缆的成本增加却不是很多,另外一个成本就是隔几年的更换成本,所以说钢缆是一个综合考虑的选择。
 楼主| 发表于 2022-2-10 15:32:04 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2022-2-8 10:37
家用电梯还有一个很重要的问题就是噪音,齿条电梯的运行噪音要比钢缆大不少。当然了,成本也是一个很重要的 ...
钢绳也是要换的。。齿条是不是可以不换。。
发表于 2022-2-10 16:55:58 | 显示全部楼层
电梯钢缆的寿命一般是5年左右,实际使用寿命我不清楚。理论上来说齿条也是需要换的,毕竟也是每天都是使用磨损的东西,肯定是有使用寿命的。
发表于 2022-2-13 17:45:16 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2022-2-10 16:55
电梯钢缆的寿命一般是5年左右,实际使用寿命我不清楚。理论上来说齿条也是需要换的,毕竟也是每天都是使 ...
实际使用住宅小区电梯钢丝绳5--8年居多。
发表于 2022-2-18 14:42:40 | 显示全部楼层
齿条电梯工地上在用的,舒适性、噪音不能与用钢缆比。现在的VVVF电梯启动和停止除变频调速外钢缆会有个缓冲,舒适性可以做的很好,另外轿厢与井道导轨的导轮仅起到稳定轿厢的作用,所以与井道产生的摩擦噪音也较小。
钢缆也需要更换,运行中钢缆会被拉长,拉长了可以割掉,重做钢缆头,但如果钢缆缺油、生锈、表面出现毛刺、断股那就需要更换全部的钢缆。电梯根据层高、速度和载重量不同会有四到八根的不同工艺的钢缆,一根钢缆的长度是井道长度的两倍以上,施工人员必须为有电梯维修保养上岗证的人员,所以钢缆更换的费用也不小。
发表于 2022-2-20 16:52:02 | 显示全部楼层
商场扶梯应该算是链条的。
发表于 2022-3-1 15:29:33 | 显示全部楼层
用齿条做电梯理论上是没有问题的,有人说齿条是单边接触容易脱齿,不安全,螺杆是360度接触的,实际上是不知道机械上是可以在齿条的背后加上滑块来限制这个距离防止脱齿的。
我们知道螺杆的电梯通常的高度是不高的,对于速度也是没有太高的要求的。
那为什么用齿条 的就很少呢?实际上原因是多方面的,我想有这么几个:一是噪音太大,家用的民用的都不合适。第二个可能就是造价了,用钢绳的应该是造价最低的了,除非有其他考虑。
像建筑工地上的大家也说了就是用的齿条 的,我想这是因为对于建筑工地上来说这种电梯最方便了,因为这种电梯是会随着建筑物的增高要增高的,如果是用钢缆的话,则上面的电梯房就要在增高时也要向上移动,显然这个是很麻烦的,用螺杆的话,可能还没有一个螺杆是可以方便的增加长度的,而用齿条 的方式就是最大的优点了,你想升到多少高,只要把架子搭上去再接上齿条就行了,想要多高就能多高。
发表于 2022-3-6 23:53:58 | 显示全部楼层
很多家用或小作坊工厂就是用齿条电梯,省地方,安装施工简单,几万元到十多万一套。
这些配件都是标准片,以前在别的机电论坛看到过牛人自己装了套,材料不到2万,8层,载人的用保安亭加强改装的。
不知道你有没有见过山上果园的单轨车运输系统,听果农说100米才1万元。载重能达300公斤。
 楼主| 发表于 2022-3-8 00:54:50 | 显示全部楼层
这些配件都是标准片, ...
我就感觉这个自己最好安装 。。也能省点钱。。
GMT+8, 2025-5-22 05:10 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
