查看: 7686|回复: 26
[照明] 拆修欧来德3W三色光LED筒灯改装的球泡灯
发表于 2022-2-7 00:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的欧来德2.5寸3W三色光LED筒灯,用了正白、暖白各6个5730贴片,组成两路,都采用2并3串,共正极。分段调光调色驱动芯片用的深圳芯飞凌出品的S4220,逻辑状态:A->B->(A+B)/2。点亮顺序正白、暖白、双色。恒流芯片用的深圳稳先微电子出品的WS3240,实测正白3.5W、暖白3.5W、双色3.4W。改装成E27螺纹口的铝质球泡灯,将点亮顺序改为暖白、正白、双色,做床头灯使用。最近出现暖白点亮后,正常亮一会,变成全部微亮。初步判断分段调光调色部分出现问题,恒流部分正常。拆开后,发现点亮后,内部发热比较大,分段调光调色驱动芯片两边的电容失容,更换电容后恢复正常。整理了一下,发帖供坛友参考。
早先买的欧来德2.5寸3W三色光LED筒灯,点亮顺序正白、暖白、双色。
WS3240
深圳稳先微电子出品的WS3240隔离恒流芯片,TO-92封装,隔离3W球泡灯方案,高恒流精度、高效率、低成本。实测正白3.5W、暖白3.5W、双色3.4W。
S4220
深圳芯飞凌出品的S4220分段调光调色驱动芯片,内置40V开关管,无需外挂开关管;外围原件简单,无需对AC输入检测;多个电源同时使用时无逻辑紊乱的问题;内置限压电路,保证可以更宽的工作范围;兼容隔离和非隔离的应用。逻辑状态:A->B->(A+B)/2。点亮顺序正白、暖白、双色。
改一下连接灯板线序,改后第一档暖白,第二档正白,第三档全亮。
最近出现暖白点亮后,正常亮一会,变成全部微亮。实际效果没有这么亮。
拆开后发现点亮后,内部发热比较大,连接线和板子有变色,分段调光调色驱动芯片两边的电容失容,造成工作异常,更换后恢复。
两路输出,共正极,红线正极,黑线第一路负极、白线第二路负极。
红圈中的电容决定状态保持时间,默认使用1uF的电容,可以保持5S左右,即在5S左右通断开关,可以改变点亮状态。
红圈中的电容失容,2.2uF的容量只有0.3uF,22uF的只有0.4uF,更换后恢复。顺便把连接线换成28AWG的耐高温硅胶线。
换下来的电容
相关链接:
拆解欧来德3W三色光LED筒灯,改E27螺纹口球泡灯
参与人数 23家元 +491 收起 理由
panmouse + 63 謝謝分享
辉腾8888 + 20 謝謝分享
eros8269 + 18 謝謝分享
开心的果 + 10 認真發帖
kyhwhb + 20 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-2-7 06:23:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 07:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 07:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 08:05:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 08:09:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 08:58:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 09:24:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 10:14:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 12:42:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 13:27:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 14:09:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 14:36:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 19:35:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-7 20:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-2-7 23:16:11 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +103 收起 理由
panmouse + 63 歡迎探討
人艰不拆了 + 20
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-2-7 23:20:55 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +99 收起 理由
panmouse + 69 我很贊同
人艰不拆了 + 30
 楼主| 发表于 2022-2-7 23:27:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +63 收起 理由
panmouse + 63 歡迎探討
发表于 2022-2-7 23:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-7 23:43:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +63 收起 理由
panmouse + 63 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-15 22:47 , Processed in 0.171601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
