查看: 2925|回复: 15
[其他] 拆检鸣盏MZ-028电热水杯
发表于 2022-2-9 21:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位过年好。新年分享个拆检吧(没整好哈哈)手头的水杯大概用了百十次,突然发现烧水没有滚开的动静了,也不知道自己已经喝了几天没烧开的水了,反复折腾了几遍,排除了一切因素,温度确实是烧不上来了。
用宾馆的水壶做对比,差5℃死活上不来,刚好卡在水烧不滚的温度。
拆开看了下,电路板单面刷了PCB防水胶,满意,虽然是基本操作,但是手里飞利浦hx99系列的电动牙刷都没刷防水,就觉得很赞
打开最底层,除了主板温控用的热敏电阻,还一个115℃的双金属温控开关用来防干烧,装的很规范,耐高温热缩管套着,还用云母片压着。螺丝有防松扣。
试了试把温控拔掉或者短接就一直报警没法用了。
想起来箱子里还有个8.9包邮的万用表,量了下,室温情况下阻值大概100K左右,阻值是随温度上升而下降的七八十度的时候是十几K。
感觉好像不是传感器的问题,问了淘宝卖家,也说不准。
不知道有没有路过的大佬指点一下,图片是录像里截的,不太清楚,会不会又是电容容量下降了之类的原因?
再说说总结吧这款259元
电热水杯坑点的话,除了现在温度失控这个问题,还有就是电源线插座,明明只有350瓦,却设计的非常难插拔,好像是3000瓦大功率似的。
这款杯子优点就是开口大,底儿大,可以直接伸手进去刷杯底,这也是我当初选这款的原因,再就是这价位,用料肯定非常放心,100% 316不锈钢,别的什么炖煮模式,完全没用,因为试过很容易糊底。
尤其标题的“温奶”,放牛奶最容易糊底。我记得其它电热水杯客服都不建议用这些东西温奶,这牌子怎么还成了主打功能?
还有就是这种造型,倒水要稍微快点儿倒,不然就顺着外壁哗哗往底流,还行吧,不算啥缺点。
买它呢则是因为某鱼很多八九十包邮全新的,银行礼品之类的。
这样算的话,还是比较合适入手的,之前70多给同事买的一个别的牌子,用料很渣,比这款差太多了。
买水杯不买水壶的原因就是要长途出差,用的不多所以选择个便携的。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-9 21:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-9 21:14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-9 21:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 21:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 22:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 22:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 23:46:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 08:35:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 08:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 19:59:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:33:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 20:49:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-10 20:57:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 22:54 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
