查看: 1692|回复: 8
[手持表] UT890C万用表的测温探头最高是多少度?
发表于 2022-2-11 16:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买一块UT890C,问了京东自营店客服才知道温度探头最高是260度,要测更高的得自己另配探头。不知道大家买的有测温功能的表,配的探头都是多少度的呢?
发表于 2022-2-11 17:05:01 | 显示全部楼层
可达1300℃左右
发表于 2022-2-11 17:18:07 | 显示全部楼层
VC9808+,说的是-20~1000摄氏度
发表于 2022-2-11 17:22:49 | 显示全部楼层
UT890C,温度是-40~1000度
发表于 2022-2-11 18:14:30 | 显示全部楼层
这K型热电偶,1000多度没问题,只是数据处理有多高。
 楼主| 发表于 2022-2-12 00:48:02 | 显示全部楼层
再强调一下,我说的是探头,表的测量上限一般都是1000度,而探头就不一样了。看见有人晒出刚买的表,里面探头的最高是400度,比我看的这款表探头还高一点。
发表于 2022-2-12 15:39:55 | 显示全部楼层
标配那个探头上限一般在200° 少部分300-400°
发表于 2022-2-13 14:02:17 | 显示全部楼层
一般万用表标配那种编织皮的探头耐温400多度吧,需要更高温度的探头需要自己另外买的,顺便说下,探头的精度等级越高价格也越高,,,,,
这种便宜几块钱一根
这个稍微贵一点,大概10元左右
这个更贵一点,精度等级也比上2个高,大概20元左右一根
这3种用温度表对比测试,感觉准确度差别不大,业余用10元左右的完全够用
发表于 2022-2-14 08:58:13 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2022-2-13 14:02
一般万用表标配那种编织皮的探头耐温400多度吧,需要更高温度的探头需要自己另外买的,顺便说下,探头的精 ...
哈哈,那个胜利的那个我的也是胜利890C+,也是使用的原装的温度探头,但我用防风打火机烧过这个头子,好像也没烧坏
GMT+8, 2025-5-12 00:33 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
