查看: 18142|回复: 42
[其他] 关于U盘电路板型及外壳的汇总
发表于 2019-4-24 16:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上搜了一下,没有找到关于U盘板型及外壳的汇总介绍(也可能这个话题有点太LOW),今天就这个话题,结合自己搜集到的信息总结一下,相信对部分人,尤其像我一样的新手或小白还是有一定帮助的。
一、G2板型
这个板型应该是目前用的最多的板型了,支持双贴(叠焊除外),结构设计紧凑合理。
适合这个板型的外壳也最多,各种推拉的,旋转的,带盖的,塑料的,金属的应有尽有。
比较多,不一一列举了。
金属的外壳相对塑料的而言,散热较好,所以3.0接口的U盘,尤其是IS903NS1081,SM3281等这些个散热大户,建议上金属外壳。2.0接口的本身散热不会太多,就可以随便选了。
二、G3板型
这个板型只支持单贴,而且接口基本都是usb2.0,主控也一般比较老,迈科微6688AU6438等等。
这个板型因为比G2板型,窄一点,短一点,理论上讲,稍加改造,G2的所有外壳都可以上。当然也有这个板型专用的一些外壳,如下:
三、手腕板
手腕板有U盘主控板可以DIY,也有手腕黑胶体,可用的外壳比较有限,基本就是套上个金属套子,然后组成了经典的SONY小胖子。
四、长黑胶体
这种板型就不说了,不是DIYer玩的,只选个外壳吧。
五、短黑胶体
尺寸没查,就图里这形状,也没啥DIY的可能,外壳选择上现在也比较多了。
可以粘在这种卡片上,做为会议礼品。
也可以配上这种短的金属外壳做成MINI优盘。
六、2246xt U盘桥接板(加长加宽)
很多人都在玩这个了,叫固态U盘,2246xt2246en加上ASMsata->USB桥接芯片。也是因为结构复杂,电子元器件较多,此板比普通的U盘主控板宽大(具体尺寸未知)。可选的外壳现在也有很多了。
锖色的等等。
七、双头DIY主控板型
这个板型个人只找到2种主控的,IS903,SM3268,而且这个板型只支持单贴。这款板子连手机type-c OTG或带type-c口电脑比较方便,当然普通U盘连type-c一个转接头也能搞定。
这一款的壳子有几种,如下:
双头的U盘其实还有几种,有比这个短一点的,还有一些奇形怪状的,甚至还有4头的,比较少见不一一列举了。
八、写保护板
写保护板相比G2板,尾部多了个开关,所以普通的G2外壳,可能需要改造改造才能用,当然也有专门用于写保护板的外壳。
另外还有一些用的不多的板型,想到了再加上。
希望这贴能对一些人有帮助。
PS:本贴中部分图片,截自淘宝店铺,为避免广告嫌疑,在此不列举店铺名称了,在此表示感谢!
参与人数 5家元 +67 收起 理由
sunvio + 5
枫林雪影 + 16 謝謝分享
zhkrid + 6 熱心助人
家睦 + 20
拿糖糖换媳妇 + 20 優秀文章
发表于 2019-4-24 17:11:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主整理,确实第一种最常见,也最好diy,知识我手里几个U盘都是这样的。
发表于 2019-4-24 17:15:58 | 显示全部楼层
:lol:G3版一直都喊通用版
发表于 2019-4-24 18:32:43 | 显示全部楼层
还不够全呢,双头的呢
发表于 2019-4-24 20:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个902E,笫二个SM3260,第三个是标准917的G2。
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:26:53 | 显示全部楼层
902E这个和2246xt的U盘板尺寸应该是一样的,SM3260这个,不知道能配上什么壳。
发表于 2019-4-25 09:49:30 | 显示全部楼层
jmf601U盘主控:titter:
发表于 2019-4-25 09:50:36 | 显示全部楼层
还有楼主,写保护的没提,903写保护,6221写保护等板子
发表于 2019-4-25 09:52:32 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-4-25 09:26
902E这个和2246xt的U盘板尺寸应该是一样的,SM3260这个,不知道能配上什么壳。 ...
我也有几个3260的一直在裸奔,不知道有什么能用的壳
 楼主| 发表于 2019-4-25 13:29:57 | 显示全部楼层
尾部垫一垫,放到2246xt的壳里
发表于 2019-4-26 17:33:40 | 显示全部楼层
还是喜欢之前数码之家的外壳。。。好怀念
发表于 2019-5-5 14:34:10 | 显示全部楼层
很好,刚好用得上,谢谢楼主有心。
发表于 2019-5-9 15:55:28 | 显示全部楼层
好资料,楼主辛苦了
发表于 2019-5-9 18:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双头的u盘主控板2.0接口的很多,像本人手中的芯邦主控的主控板双头的很多,有Cbm2098e,2099a,2198a,还有安国有一些,都是6987和6989,本人真没有type-c和USB3.0工头双头的。
发表于 2019-5-11 22:14:41 | 显示全部楼层
金士顿的32G推拉式合盖的U盘,不知道怎么拆开
发表于 2019-5-13 08:19:21 | 显示全部楼层
楼主总结的不错,辛苦了
发表于 2019-5-18 13:18:25 | 显示全部楼层
这种主控,目前还能买到吗?
关键词是什么,或者pm下链接,正好需要两个:lol:
发表于 2019-5-18 13:20:28 | 显示全部楼层
山东量产哥 发表于 2019-5-9 18:31
双头的u盘主控板2.0接口的很多,像本人手中的芯邦主控的主控板双头的很多,有Cbm2098e,2099a,2198a,还有 ...
如果买不到,那只能自己diy了,我有过类似思路,但是最简单的就是弄个短主控,长外壳,内部飞线到正常的USB口上,然后胶水固定。
发表于 2019-5-18 21:01:24 | 显示全部楼层
淘宝搜索3260主控板,哪家有外壳卖。专用超薄款,
GMT+8, 2025-7-21 20:56 , Processed in 0.499200 second(s), 12 queries , Redis On.
