查看: 2345|回复: 12
在全波整流这给卡住了 求大神解答
发表于 2022-2-12 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事修一个航嘉的电源 ,问题是开机风扇转一会就关机了,在开机还是一样,拆开看了一下一个5v电源的电容鼓包了,先换了一个电容,短接绿黑线,测量各路输出,3.34v 5.4v 11.95v这几个电压输出也正常吧,然后安装好上机测试,结果问题依旧,CPU风扇转一会就停了。 电脑电源一般维修的问题就是换一个保险,整流桥、场管或者是爆掉的电容,别的问题就不修了。这次用1/2w的5.1欧电阻串联三个连接在3.3v上万用表测试电压到了2.8v了,(手头没合适的电阻做负载)这时5v 12v电压没变化,检查了下磁稳压电路(TL431加A733PnP三极管控制)也没检查出什么问题,然后就画了下电路图。DM311芯片输出5v待机电压,uc3843芯片控制输出3.3 5 12v电压,还有一个WT7510芯片检测3.3 5 12v电压控制3843开关。大概就是这么个原理吧,电路图画到变压器输出各个电压时就看不懂了,请大神给讲讲啥原理。
这个是板子背面一开始想简单点拍个图片大概画一下,感觉我自己都看不明白。
3.3v的磁稳压电路没画,各电路的检测啥的也没画,先弄明白这部分在说吧。
3.3v变压器上正下负时,电压通过双二极管电感、16v电容、电感、16v电容到达负载然后再经过地线回到变压器次级线圈。
变压器上负下正的时候呢,电怎么走呢? 还有5v12v电 变压器那没地线,一个变压器线圈一头接12v 一头接5v,咋回事呢?网上找了个现成的电路图截了下图。
这个也看不明白,发个能看明白的图纸。
这种输出的能看懂。
发表于 2022-2-12 20:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-12 20:05:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 20:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 21:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 21:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-13 00:02:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-2-13 08:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-13 10:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-13 11:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-13 11:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-13 11:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-13 11:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 05:24 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
