查看: 3708|回复: 18
[健康] 拆解较耐用的木之林充电热水袋
发表于 2022-2-14 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年给丈母娘采购的木之林充电热水袋,是唯一能用上多个年头的电热水袋。今年突然不能加热
内部采用电热丝加热方式,不像2片铁片电极加热的热水袋。放出的水还是清澈的
袋子是3层防爆
插电有指示灯
插座引出2电线连接电热丝
与电热丝连接处用灌胶进行防水
上面这个棕色接线在灌胶边沿折断了
弹性带绑住电热丝
电热丝外包裹2层硅胶质地外皮
5股合成的电热丝
参与人数 6家元 +120 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2022-2-14 15:40:56 | 显示全部楼层
手头同样也有一个也是突然就坏了的~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 接线在灌胶边沿折断
发表于 2022-2-14 15:58:09 | 显示全部楼层
这玩意能叫充电吗?不是"充热"?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 电转换为热,一样能量
发表于 2022-2-14 16:05:17 | 显示全部楼层
如果发热线测量没断,把线平摊到椅子上,做个暖暖椅。再加个定时断电,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 针线活不行,怕把自己电了
发表于 2022-2-14 16:16:41 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-2-14 16:05
如果发热线测量没断,把线平摊到椅子上,做个暖暖椅。再加个定时断电, ...
这是电椅啊
发表于 2022-2-14 16:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚看到同事也在用这种,怪不得 上电的时候,里面发出 煮水的咕咕声,看来真是在储热。万一温控不好,真的会爆
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 动静大的一般是不耐用的铁电极.
发表于 2022-2-14 16:36:03 | 显示全部楼层
这个比市面上卖的做工好多了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 毕竟能用这么多年
发表于 2022-2-14 17:11:40 | 显示全部楼层
内部结构品质不错。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 电线再好些就更耐用了
发表于 2022-2-14 17:14:50 | 显示全部楼层
这看着还不错看过很多比这差很多的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 17:26:09 | 显示全部楼层
这算是水电隔离的,我拆开过几个,里面就是450W微型发热管的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 17:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2022-2-14 16:29
刚刚看到同事也在用这种,怪不得 上电的时候,里面发出 煮水的咕咕声,看来真是在储热。万一温控不好,真的 ...
楼主拆的是电热丝式的,安全性要高得多,你说的同事的那个带煮水声的是电极式的,电极式的实际都是不合格产品,水电不隔离,也容易失控更容易出危险
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 19:19:50 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-2-14 17:39
楼主拆的是电热丝式的,安全性要高得多,你说的同事的那个带煮水声的是电极式的,电极式的实际都是不合格 ...
电极式的有气体产生,不安全
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 19:21:29 | 显示全部楼层
水电隔离的还好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 19:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换一个充电宝暖手宝。20000mah,最高温度可以连续使用十几个小时。品牌禾心意暖手宝。价格180左右。唯一缺点油漆容易脱落。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 感觉还是用加热水的安全
发表于 2022-2-14 20:09:07 | 显示全部楼层
算用的住的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 21:03:33 | 显示全部楼层
80.90年代的物品了,现在00后认识的估计没几个了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-14 21:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电热丝的。感觉要安全一些。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-15 06:35:14 | 显示全部楼层
电热水袋用发热管的质量较好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
发表于 2022-2-15 08:45:39 | 显示全部楼层
家里有个16年买的还在使用中, 米尼牌子的 就是30多不便宜
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 是不便宜
GMT+8, 2025-9-9 17:04 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
