查看: 1899|回复: 7
[影音] 求京东鲸鱼座C1的功放芯片的datasheet
发表于 2022-2-14 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
充分怀疑这个BRCANA 丝印的芯片就是功放芯片,但是网上搜索不到资料datasheet,
谁能帮忙一下,谢谢了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个明显是被厂家给自定义字符了 要么是定制 要么是打磨重新=激光 如果是IIC的 1:你可以试试接串口看看启动信息里面要是IIC通讯应该会有串口信息 2:你可以试试读取固件 搜索音频相关 3:你要是能用re文件管理器一类的进去驱动目录说不定能找到驱动文件 不是IIC的 普通的可以使用一个模拟音频输入的比如4558一类的小音箱 把GND接好 供电接好 然后表测一下芯片各个和主控相连的脚的电压 排除电源和输出之 ...
发表于 2022-2-14 22:03:39 | 显示全部楼层
如果是IIC的
2:你可以试试读取固件 搜索音频相关
  然后表测一下芯片各个和主控相连的脚的电压   排除电源和输出之后    把小音箱信号输入端 挨个在与主控相连信号类的引脚试  如果是模拟信号过来就可以试出来了  记得在播放状态试   有的机器不是播放状态会拉低控制脚使其静音  避免开关机噪声
麻烦回帖的别直接复制好吗?
回复
 楼主| 发表于 2022-2-14 22:04:24 | 显示全部楼层
对了,起因是因为这个音箱没有aux in,所以想自己加一个。
回复
发表于 2022-2-14 23:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加输入就不太可能了,这种音箱大部份都是数字信号输入给芯片,由功放芯片解码。改输出倒有机会
回复
 楼主| 发表于 2022-2-15 19:55:46 | 显示全部楼层
如果像楼上两位说的这么麻烦,那我就不弄了 谢谢
回复
发表于 2022-2-22 10:24:48 | 显示全部楼层
不怕坏的话弱信号一个个脚点过去试试
回复
发表于 2022-2-23 19:11:19 | 显示全部楼层
楼主这么快就投降了?4楼写那么多不给M?
回复
 楼主| 发表于 2022-2-23 19:48:24 | 显示全部楼层
怎么给?
回复
GMT+8, 2025-5-7 11:18 , Processed in 0.530401 second(s), 10 queries , Redis On.
