查看: 10488|回复: 25
[慧荣] 慧荣主控屏蔽闪存坏块的方法 - 纯小白个人经验的总结,也不一定全对
发表于 2022-2-14 22:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
写这一个帖子的起因是在咸鱼上收了两块256G的坏固态,原本是打算上SM2246EN组一个512G的固态U盘,结果上板子后出现了一系列问题,死活量产不成功,最后确认出来问题是在颗粒,所以就放弃46EN,因为是8CE的颗粒,就在IS903尝试,能正常量产,以为有救了,结果跑圈就读校验错误,就是类似下图的报错。
看到有支持8CE的SM3268主控板,不死心又买 了3268来尝试,同样也是跑圈读校验错误。
就在坛子里面找这种类型的帖子,都没找到一个关于解决这个问题的很详细的帖子(也许是有,只是我没搜到),就只好自己问问人然后再摸索了,通过不断的尝试,终于是成功了。
下面是我总结出来的步骤,很多地方我都不懂什么意思,都是瞎蒙的,大佬们不要见笑。
1. 准备好有问题的u盘,找到对应主控量产工具的prescan版本工具。    我此次问题U盘是NW718+SM3268主控板(8ce),量产工具是Star_SM3268AB_Prescan_T0117
2. 打开量产工具,设置低格参数,具体就不多说了,直接看下面的截图
3. 设置3个地方的ECC值,值好像是填小些数值比较,具体为什么我也不懂,我尝试选大数值,没有效果,这次我填的都是5,设置好就可以开始了。
4. 256G颗粒低格了大概15000秒左右,fail信息是Bad block over seting,不要退出软件和拔掉u盘,按F5或者点scan,然后就能看到坏块数量了。
5. 再次进入设置,prescan取消打勾,选中high,擦除好块,填写坏块数量,然后保存设置开始量产。
6. 量产很快就PASS了。跑圈3圈没有问题。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
fanallen + 20 以資鼓勵
家睦 + 60
发表于 2022-2-15 07:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 08:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 08:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 09:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 09:41:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-15 11:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 12:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-15 12:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 19:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-16 20:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 16:01:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 20:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-18 15:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 08:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 15:31:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 17:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 21:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 23:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:05 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
