查看: 2835|回复: 19
[影像] 德为专业医用30寸液晶显示器红(粉)屏维修(D-VIEW X300C4L0A)
发表于 2022-2-17 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的维修朋友接修一台医院的液晶显示器,红(粉)屏。经过他初步检查担心是液晶屏坏了,让我帮看看能不能修。
刚开机时粉色很纯,很诱人
然后进入信号状态时,有点红
这个机器估计分辨率非常高,机壳很结实
以为是屏显电路故障,可是拔掉屏线,屏幕已经不供电了,故障依旧。
也曾怀疑灯管,但是一般来说屏幕暗,而且是渐变的故障,可是这个突然就红屏了
最后检查发现,灯条驱动电路是两路对称结构,都是12V升压后大概六七十伏,然后各驱动两路灯条(共4路)。上边那一路电压只有35V左右,好奇怪,不知道电压哪里出来的,因为12V保险已经断了,更换烧坏的保险后,故障直接排除了。估计也是灯条有老化引起的
整个机器还是有点偏红,灯条不敢拆,是专业液晶屏,屏很薄,就是拆了估计也买不到灯条,就这样吧。
参与人数 12家元 +260 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
数码家园 + 20
玛德陛下 + 20 認真發帖
qrut + 20 優秀文章
cbh1a + 20
moontree + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 40
发表于 2022-2-17 10:57:48 | 显示全部楼层
可以实话告诉你,是LED老化的结果。很多人以为led老化只会变暗,但其实它会变色,老化的不是发光二极管,而是荧光粉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 熱心助人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-17 11:46:33 | 显示全部楼层
这样维修,会不会耽误事?万一医生要是看错了,会不会出大麻烦?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 反正到我这属于四手了,哈哈
发表于 2022-2-17 11:50:49 | 显示全部楼层
这个屏色可以淘汰了,纯娱乐可以继续
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我很贊同
发表于 2022-2-17 12:33:30 | 显示全部楼层
密密麻麻的黄豆,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,用料还不错
发表于 2022-2-17 12:37:28 | 显示全部楼层
就这个偏色这么严重还当什么医疗设备!红色都看成褐色了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计也用不了多久了
发表于 2022-2-17 12:46:41 | 显示全部楼层
楼主好技术。
不过楼上很多人说是LED老化导致,首先说LED老化的确会导致变色,偏紫,偏红,这个无可争议,但是看这个显示器,好像不太像。
专业的医用显示器价格超贵,并且色域超广,显示出来的颜色跟我们平时用的显示器可能大不同,观感完全不一样。所以看惯了我们平时的普通显示器再看医用显示器,可能会有错觉。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也不懂,但我感觉专业有专业的道理.
发表于 2022-2-17 13:06:07 | 显示全部楼层
万一医生要是看ct片会不会看到片有暗影
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 专业人士怎么看都能看出来
发表于 2022-2-17 14:27:04 | 显示全部楼层
老大朋友,又有MONEY进账罗。恭喜恭喜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 一点点
发表于 2022-2-17 14:56:38 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-2-17 10:57
可以实话告诉你,是LED老化的结果。很多人以为led老化只会变暗,但其实它会变色,老化的不是发光二极管,而 ...
看来远程荧光技术很适合用在显示,氮氧化物衰减可单独换荧光部分。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-17 15:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发福利大方,更新设备就是拔毛。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 维修,有好处的,你懂的
发表于 2022-2-17 15:08:32 | 显示全部楼层
比我买的那个做工要好很多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-2-17 15:17:48 | 显示全部楼层
看样子比较难,,,,,
参与人数 2家元 +18 收起 理由
zzy_85569381 + 8 电路还是有很大差别的
qrut + 10
发表于 2022-2-17 19:11:25 | 显示全部楼层
应该是你说的另外一路的老化了发光有问题了  所以挂了正常颜色的那一路 就变成粉色了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 熱心會員
发表于 2022-2-17 21:15:51 | 显示全部楼层
专业的,最好重买
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 内行人清楚
 楼主| 发表于 2022-2-18 08:10:47 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-2-17 21:15
专业的,最好重买
公家的东西不会单独买的,要买就是整个设备淘汰,一套就是上百万
发表于 2022-2-18 10:08:49 | 显示全部楼层
这种显示器的高对比度,眼睛受不了,一会就难受的很
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-2-19 13:20:16 | 显示全部楼层
好奇怪的故障!led灯条老化也不至于有这么高的一致性吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2022-2-19 13:22:05 | 显示全部楼层
回复不见了!
好奇怪的故障!led灯条老化也不至于有这样高的一致性
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是容易让人产生误解
发表于 2022-2-19 14:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不会是rgb三色led背光吧,绿色那路没了就紫红色
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 不太清楚,没敢拆
GMT+8, 2025-5-6 07:57 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
