查看: 5396|回复: 94
[家电] 今天 也被九阳豆浆机坑了。。。。。。。。。。。
发表于 2022-2-17 21:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午 老娘拿来一台九阳豆浆机 好几年前买的了  前几天突然不工作了
加水 插电试机 可以加热 也能听到电机继电器的吸合声 电机就是不转  心想应该是继电器触点接触不良了吧?
拆机查看
继电器没发现异常 于是拆下了电机查看 接电不转
经检查后是碳刷的弹簧因为水汽的原因 生锈腐烂 造成碳刷接触不良
从另一幅碳刷上拆了两条弹簧装回去就好了 接电运转正常无杂音
装回测试 扔了一把豆子进去 一套程序走完后打开惊喜的发现居然是煮了一锅豆碴水!!豆子都没打碎!再走一遍情况依旧!
百撕不得姐!!!试着把刀片反过来装回 再试一遍 这回可以了!非常细腻的豆浆!
这是试机的图片 没装垫圈
看看红圈里的印迹 那是原先这面朝外时垫圈的痕迹 不存在我装错的可能!!!也就是说 这刀片出厂时就是被装反了!!
为啥这面多年用下来没发现呢??原来是我娘一直都只用米糊档!大米和小米打不碎也可以煮成糊!
九阳 尼玛这不是坑爹吗!!!!!!
参与人数 17家元 +478 收起 理由
萧错 + 20 原創內容
aacyxjz + 20
亚历山大 + 20 歡迎探討
东成西就 + 20
cbh1a + 20 原創內容
发表于 2022-2-17 21:04:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
挣钱买刀 + 20
发表于 2022-2-17 21:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
挣钱买刀 + 20
发表于 2022-2-17 21:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
挣钱买刀 + 20
发表于 2022-2-17 21:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:31:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 认真回帖
发表于 2022-2-17 21:34:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 21:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 21:36:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 21:52:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 21:54:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 22:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 22:04:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
 楼主| 发表于 2022-2-17 22:09:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-17 22:10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-17 22:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 22:34:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 22:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
发表于 2022-2-17 22:40:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
挣钱买刀 + 5
GMT+8, 2025-12-29 01:17 , Processed in 1.560003 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
