17楼更新了魔术贴制作。
搞来一个通电有很响噪音的砂光机,直接拆开看看是什么原因造成的。
前面拆机的时候没有拍照,后面安装的时候才想起来拍照。
具体过程就是发现打磨盘轴承转动困难,拆走。
通电故障依旧,继续拆剩下电机和传动轮以及皮带,遂怀疑打磨盘轴上的另一个轴承,拆走。
剩下电机转动好像正常,因为还是间歇性有杂音。
所以准备换轴承,那干脆把所有的轴承都换了吧,买了3只回来。
1、打磨盘轴承 6002RS-2 胶盖
2、打磨盘轴承2 629RS 胶盖
3、打磨盘轴承3 607z 铁盖
更换轴承后只要套上皮带就会有异响,最后只能怀疑电机里面有问题。
拆开电机一看。。。。。。好家伙啊
断轴上还有轴套在,没有那么小的拉玛拆不了,最后用了一个m6内爆加m4螺母顶住轴套用大力钳夹住,再搞来一根不锈钢棒,几锤子后敲出断轴。
电机的断轴不知道能不能更换??不会啊
翻箱倒柜找来一只14.4v的550电机,虽然电压不知道范围,但用可调电源试了一下21v电压空载电流1.8A.
现在就要把轴套套回去了,但是用锤子锤了一会都没有进去,只好找来喷火枪助我一臂之力。
加热后确实给力几下子就进去了。
再把齿轮装进去后发现忘记套固定片了,只好拆下重来。
这个固定片有个凸起固定销,竟然和这个电机不一样,削掉。
一一装上。另一边的2个轴承。
把风扇装回。
接下来安装磨盘固定片和轴承
拧上螺丝,偏心孔强迫症看到受得了么。
拧上磨盘
放进用洗洁精清洗过的壳子里
然后又发现电路板和开关放不进去,取下电机装上电路板
放上开关,焊接电机导线,装回壳子
盖上盖子拧上螺丝基本完工,其实还得等自粘盘的魔术贴,刚刚才买。
欣赏一下完工的机子。
看这个电机碳刷我很好奇为什么两边凸起,这样新碳刷的时候和换向器接触的位置不是很小么。
