查看: 10589|回复: 16
[笔电] 华硕N61vn笔记本电脑升级CPU、固态硬盘和内存
发表于 2019-4-24 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕N61vn笔记本电脑15.9英寸,至今已用了9年了。7年前加了一根2G内存,操作系统升级到WIN7-64系统启动要40多秒高清、玩游戏基本没门主要用于工作。看看能不能花少钱,对这台老笔记本电脑升级改造,提升性能。
首先,拆下电池,打开D面两块板检查。此本设计非常便于更换升级,能动手部分都在这里了。
拆开后盖板,微软标签角旁的是2颗光驱固定螺丝
取下散热器能看到CPU和左上角的集成显卡芯片和南桥芯片
2个内存插槽,取出的2ddr3-10662G内存
CPU可以更换,现在的型号是酷睿2双核T6600
到华硕官网查询主板型号是PM45查英特尔官网,按照插槽相同,散热不超TBD35W的原则,选出同期性能最好的CPU:
T6600 CPU2核,2.20GHz2MB L2,总线速度800MHzTBD 35W
T9800 CPU2核,2.93GHz6MB L2,总线速度1066MHzTBD 35W
T9900 CPU2核,3.06GHz6MB L2,总线速度1066MHzTBD 35W
P系列CPU虽然功耗低,价钱便宜,但性能也低,不予考虑。
功耗超过TBD 35W的CPU,性能虽然高,怕散热出问题,也不予考虑。
淘宝和咸鱼上二手价格:
T9900 CPU230
T9800 CPU100
全新内存ddr3-16004G70/
全新120G固态硬盘 100
笔记本光驱位硬盘 9.9元。
升级方案确定如下:
1升级CPUT9800
2内存换成ddr3-1600,2x4G不支持单条8g),比1066选高2
3、光驱拆除,加个120G的固态硬盘做系统盘。
买好东西,动手干。
1步,到华硕官网下载最新主板bios软件,升级到最新版本本来看 T9800的发布日期在T6600前面,bios可以不升级。但10年前版本太老了,担心对固态硬盘和内存支持不好。升级bios时要千万小心,不能断电,不要进行其他操作。
2步,取下CPU换上T9800涂抹好散热硅脂,装好散热器特别注意,紧散热器螺丝要按照螺丝编号顺序来,松螺丝时反之。重新开机进入biosT9800被正确识别,进操作系统成功
逆时针旋转螺丝,就能退出CPU。这是拆下CPU后的座子
CPU收到后,检查有一排4个针倾斜,小心地用镊子矫正好。
装上新CPU,顺时针旋转螺丝,锁死CPU
散热器清灰
3步,更换上24G ddr3-1600内存条,开机启动成功!
全新的科速雷 ddr3-1600  2x4G内存条
4步,拆除D2颗螺丝,取出光驱,换上托架和SSD硬盘。
由于电脑内有公司内部工作软件要保留,不重装操作系统用傲梅分区助手软件把操作系统迁移SSD硬盘上。重新启动电脑SSD盘做系统盘引导成功!运行各个程序正常。
拆下的光驱和新的光驱位托架、固态硬盘
为了保证升级后的可靠性,将SSD固态硬盘装到原来的硬盘位,将老硬盘装到光驱位。因光驱托架带有接口电路,多一个故障点。
2.5500G笔记本硬盘
5步,删除原C盘数据,作为资料存储盘关闭磁盘碎片整理
开机启动时间16秒,升级完成!
看看鲁大娘的测试图
Win7评分,各子项均衡
CPU性能提升近50%
硬盘性能提升460%
内存分数提升不算大。
系统启动时间16秒,看1080P视频没有卡顿(玩游戏当然还是别想)。用起来明显感觉比以前快,老本本又能工作几年了。
升级总费用350元。
参与人数 3家元 +111 收起 理由
家睦 + 100
chenzoutie + 1 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-24 22:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 22:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 22:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-24 23:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-24 23:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 06:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 06:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 07:54:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 11:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 14:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 15:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 00:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 09:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 09:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-10 10:33:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 05:01 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
