查看: 5740|回复: 5
[家电] 小米门铃2拆机 采用Hi3518主控方案
发表于 2022-2-18 14:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的小米门铃2工作一段时间后,发现按门铃的时候没有视频了,解绑后也不能重新绑定,怀疑摄像头坏了,随进行拆解,学习下内部设计。
正面包含3部分:摄像头、热释电红外探头、门铃按钮。如下图所示:
反面复位按钮及电池仓,电池仓采用6颗5号电池供电。如图所示:
拆开6颗螺丝后,可以打开前面的面板,露出里面的电路,如图所示:
主控特写:
采用的是海思的Hi3518EV300方案,其规格书中关于消费类 Camera解决方案图如下所示
Hi3518EV300 芯片逻辑框图如下:
参与人数 3家元 +34 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 4
家睦 + 20
发表于 2022-2-18 15:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 17:57:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 10:45:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 20:38 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
