查看: 1840|回复: 18
[银灿] 求助兄弟们,关于IS903主控G2主控板的开卡问题
发表于 2022-2-18 19:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助兄弟们,关于IS903主控G2主控板的开卡问题:
主控板:IS903 G2的U盘板子
颗粒:英特尔29F64B08PCMF1的4CE单颗64G
主要问题描述:只要贴单颗64G  百分百开卡成功。 贴两颗组成128G,没有一次可以的。
之前同样的主控板,用镁光颗粒,两颗组128GU盘,都成功,用这个颗粒就完蛋了。
开卡工具换过10几个,开卡设置只要选择DDR,
开卡过程中Boot FW...这里U盘超级烫,开卡失败报错各种报错编号。不选择DDR,不发烫,也是开卡失败。
求助各位兄弟们,这个问题怎么解决,望指点
应网友要求上传图片。
虽然对于U盘技术,固态硬盘技术以及颗粒等等非常不熟悉,只是个人爱好玩一下,
可这并不代表连个芯片上面的编号可不认识。
发表于 2022-2-18 19:13:00 | 显示全部楼层
路过,进来观摩一下
发表于 2022-2-18 20:50:58 | 显示全部楼层
你不问问卖家???
发表于 2022-2-18 21:10:29 | 显示全部楼层
是不是这货啊PF29F64B08PCME1,8ce哈,双贴已经16CE了
发表于 2022-2-18 23:00:40 | 显示全部楼层
看ID查是不是8CE的颗粒啊?
发表于 2022-2-19 00:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单颗8CE的颗粒只能单帖了
 楼主| 发表于 2022-2-19 09:23:04 | 显示全部楼层
这货是29F64B08PCMF1  芯片精灵看的是4CE ,已经没招了
 楼主| 发表于 2022-2-19 09:23:53 | 显示全部楼层
问过了,给了解决方案没解决
发表于 2022-2-19 12:57:36 | 显示全部楼层
29F64B08PCMF1长什么样??上个图看看啊
 楼主| 发表于 2022-2-20 13:27:44 | 显示全部楼层
已经上图了,在一楼。观摩一下29F64B08PCMF1
发表于 2022-2-20 15:28:12 | 显示全部楼层
8ce的颗粒,只能上一颗粒!
发表于 2022-2-20 15:37:30 | 显示全部楼层
这个PCMF1真的没见过,PCMF2和PCME1倒是见过,不过这两个都是8CE的。单帖上工具看看这个是几个CE的
虽然楼主认识芯片上的编号,可不代表这个编号是INTEL官方原标
发表于 2022-2-20 16:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片精灵显示的是4CE*2CH
发表于 2022-2-20 19:35:55 | 显示全部楼层
P是4CE吗?不是N吗?我记得L是1,M是2,N是4,P是8... ...
发表于 2022-2-21 08:46:11 | 显示全部楼层
这是8CE颗粒,普通903板子只能单贴(带并ce功能的903可以双贴)。
Chipgenius显示的是4ce双通道,4*2=8
 楼主| 发表于 2022-2-23 09:45:52 | 显示全部楼层
Chipgenius显示的是4ce双通道,4*2=8 ...
的确是Chipgenius显示的是4ce双通道,所以就一直没弄好,还好在这个论坛解决了。
 楼主| 发表于 2022-2-23 09:48:19 | 显示全部楼层
虽然楼 ...
这个你们行家懂得多会分辨,我们这种看上面是什么就是什么了,不会分辨
发表于 2022-2-23 10:51:56 | 显示全部楼层
萌新求带 发表于 2022-2-20 16:58
芯片精灵显示的是4CE*2CH
这个就是8ce的,因为每通道就是4ce
 楼主| 发表于 2022-3-5 16:46:09 | 显示全部楼层
根据用户fanallen说的,买了带并ce功能的903双贴的,完美解决 做了两个128G优盘,搞定。
谢谢各位给的分析以及建议,非常感谢!
GMT+8, 2025-7-22 18:58 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
