查看: 9348|回复: 51
[家电] 电动车电机进水抱死 自己动手拆解修复
发表于 2022-2-18 22:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校放寒假返校之后准备骑车搬东西,哪知道车还没停到一个月,后轮已经抱死了,用力推车都没啥反应。
没修过电动车,学校也没啥工具,开始以为鼓刹坏了,拆下来发现没问题,网上刚好搜到了论坛里面的这位老哥,症状都差不多,估计放假那几天下雨太多电动机进水:https://www.mydigit.cn/thread-200793-1-1.html
那就准备开干,把轮胎拆下来,三项线序颜色和霍尔接口拍照记一下。
开盖过程就不细说了,主要注意两点:正反面的内六角螺丝都要拧掉,拿记号笔对轮圈和电机盖做个位置记号
取下定子,锈迹斑斑,学校这条件也只有拿热水刷子先刷下。
电机盖上也有很多锈迹。
这是磁瓦已经洗刷刷之后的样子。
定子和磁瓦都不平整,它们之间的缝隙相当的小,就是这些锈迹造成的抱死。
另外帖子里那位大哥用的是打磨机,学校除了几个扳手啥都没有,4号内六角都是外面五金店买的。
pdd购买密封胶,砂纸,和黄油,要是再精简一点只需要买一张240目的砂纸就够了。
这车当时才400块买的,估计也有10几年了,好好整一下混到今年毕业吧。
240目打磨一下,初见成效,下面部分是打磨过的,上面部分是清洗过。
全部打磨一圈。
磁瓦也稍微打磨一下,把锈迹去除就行。
轴承6004拆开加点黄油。
定子上面稍微加一点黄油,然后涂抹均匀,毕竟防锈漆已经没得了,打点油减缓一点生锈吧,涂多了怕电机热了之后融化到底部冷却凝结。
588密封胶在电机盖周围打一圈,然后装回轮胎上面。
拆开时画的定位线。
装好一面之后的样子。
把定子插回去。
定子和磁瓦之间的缝隙相当窄,所以生锈就会卡死,这个缝隙的一半才是它们真实的缝隙,因为另外一半盖子没装上,定子另一边是吸着的。
另一半盖子也打胶拧回去就行,螺丝别一次拧死,因为拧的过程中会调整把定子居中,与磁瓦直接流出均匀间隙。
准备装回去试一下。
转动正常,完结。10几块就搞定了,拿出去修个电动机估计百来块吧。
参与人数 9家元 +205 收起 理由
futom + 5 優秀文章
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
sonichy + 8
刘义兴 + 20
teason + 40 認真發帖
发表于 2022-2-18 23:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 23:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 02:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-19 12:32:27 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 20:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-24 11:11:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 09:19:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-28 22:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 15:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-3 02:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-3 17:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-5 21:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 10:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 21:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 14:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 08:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 08:39:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 15:24:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 15:25:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 16:30 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
