查看: 1059|回复: 7
[家电] 各位老师,请教一下:这样的液晶屏还有救吗?
发表于 2022-2-20 21:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下,万用表的液晶屏,买不到配件,这样能通过换偏振片修复吗?
发表于 2022-2-20 22:04:45 | 显示全部楼层
后面的反光膜撕了,胶除干净,再贴张铝胶带就行了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
adsnet + 7 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-2-20 22:06:16 | 显示全部楼层
谢谢指点啊
发表于 2022-2-20 23:36:19 | 显示全部楼层
假货宝上应该有卖的吧???
发表于 2022-2-21 07:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点起来看看是偏光坏了还是反光坏了,都可修的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-2-21 11:11:29 | 显示全部楼层
谢谢指点,麻烦再问一下:看了两面都有一层,但看着都像偏光呢,这个屏有背光,是不是两面都是偏光,另外0°、45°、90°是什么意思
发表于 2022-2-21 11:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2022-2-21 11:11
谢谢指点,麻烦再问一下:看了两面都有一层,但看着都像偏光呢,这个屏有背光,是不是两面都是偏光,另外 ...
那你点起来,找个偏光放上去,转一转,如果某个角度正常了,说明是偏光坏了。否则可能是反光坏了
参与人数 2家元 +27 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
adsnet + 7 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:40:54 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-2-21 11:17
那你点起来,找个偏光放上去,转一转,如果某个角度正常了,说明是偏光坏了。否则可能是反光坏了 ...
你好,再麻烦问下,从马宝上买了反光底片和偏光0和90度的,换了也不太正常。两面偏光、正面反光反面偏光,正面偏光、反面反光,两面反光都试了,不大行,偏光组合试了0+90 90+90 0+0 90+0,最后只有反面反光,正面偏光0度旋转到45度左右能在近乎垂直角度角度下看清楚,开背光的情况下好一些,而原来撕下来的偏光膜正反基本是一样的,是买的偏光膜不对吗?
GMT+8, 2025-7-25 04:39 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
