查看: 10651|回复: 69
[手机] 联想65W氮化镓PD快充头拆解,康舒AcBel代工,氮化镓是不是大多短命❓
发表于 2022-2-22 17:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自:充电头网
拆下散热片和隔离板,主板背面贴有四块导热垫,对应的是整流桥、初次级MOS管等主要发热器件。
PCB板正面一览,初级侧共模电感、电容×以及变压器也贴有导热垫。
使用游标卡尺测得主板长度为56.4mm。
PCB板背面一览,有两颗整流桥,开关电源×主控芯片以及高压开关管、光耦、两颗贴片Y电容、同步整流管以及输出VBUS开关管,整个外围看上去非常简洁。
主板正面的大器件拆掉可以发现,实际上将部分电阻、电容等小器件设在了正面,次级侧还有同步整流控制器和协议IC。
  这款65W PD快充充电器×采用了开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的典型架构。
小板正面有保险丝和共模电感,板子上有2020年7月2日生产日期。
共模电感打胶加固,并有隔离板。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
另一颗共模电感扁平铜带绕制,绿色磁芯。输入端设计两级共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X电容套有一圈铜箔,并包裹绝缘胶带。
重庆平伟TMBFR310整流桥特写,最高工作温度150℃,最大浪涌电流90A,这里设置两颗以均摊发热。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
  采用安森美NCP1342主控芯片的还有mophie 65W 1A1C氮化镓快充、品胜65W 2C1A氮化镓快充、即刻65W 2C1A氮化镓快充、红魔手机×120W氮化镓快充、闪极90W 2C1A氮化镓快充、LG 65W氮化镓充电器、小米120W超级快充、iQOO 120W闪充充电器……等。
丝印60C7185,实际是英飞凌IPL60R185C7,耐压650V,导阻185mΩ。
变压器。
1008光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于【氮化镓】快充这类高密度电源产品中。
  四川特锐祥科技股份有限公司专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本¥一亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
丝印IAZEM次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
输出VBUS开关管采用富鼎AP4024EYT,NMOS管,耐压30V,导阻4.5mΩ。
同步整流管采用安森美FDMS86181,耐压100V,导阻4.2mΩ。
协议芯片采用通嘉LD6612QM,具有高度整合性,能减少外部零件,是具有整体成本与设计尺寸优势的解决方案。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 470μF。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。规格为400V 100μF。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
东成西就 + 20
拆机专家123 + 20 謝謝分享
dzwd + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-2-22 17:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 17:18:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 17:25:21 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-22 17:25:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
微笑的先生 + 5 口红应该不是氮化镓方案
 楼主| 发表于 2022-2-22 17:30:31 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 17:37:29 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-22 17:38:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-22 17:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 17:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 17:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 17:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 18:00:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
black_cat_ + 30
发表于 2022-2-22 18:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 19:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 19:45:59 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-22 19:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 19:51:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-22 19:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 21:12:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 14:48 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
