查看: 7152|回复: 15
[办公] hp M401 拆机更换定影组件
发表于 2022-2-23 09:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印重影 定影温度也不够了 拆拆拆 换换换
先把纸盒和硒鼓取出来
这个机器左侧侧板要从前面左侧开始翘
右侧侧板要从右侧后面翘
取下侧板后 除了上面顶板两颗螺丝不拆其余全拆下拆完之后来纸盒处 卸载双面器
机器后面板右下方有卡扣 打开后即可取下后面板
拔掉线束 取下固定定影的螺丝 和三个齿轮 即可拔出定影
参与人数 5家元 +150 收起 理由
fanwenze + 80
moontree + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20 謝謝分享
cushion + 10 原創內容
家睦 + 30
发表于 2022-2-23 09:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的是定影膜吗?
发表于 2022-2-23 09:56:27 | 显示全部楼层
古董了
换HP178nw
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-2-23 09:44
你说的是定影膜吗?
定影组件全换 老的热量不够了
 楼主| 发表于 2022-2-23 10:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2022-2-23 09:56
古董了
换HP178nw
哈哈 没钱
发表于 2022-2-23 11:16:19 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-2-23 10:03
定影组件全换 老的热量不够了
换发热片和定影膜就行了吧。
 楼主| 发表于 2022-2-23 12:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2022-2-23 11:16
换发热片和定影膜就行了吧。
理论上可行  就是发热片到处找不到  。拆一次麻烦  换套新的又可以好多年不管它。
发表于 2022-5-9 08:53:41 | 显示全部楼层
只看到拆了一半,这是换了加热组件还是换了定影膜,换定影膜还是换金属的那种比较好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hechuanhuawe + 10 歡迎探討
发表于 2022-5-9 09:49:28 | 显示全部楼层
这机器拆了很多次了,都是更换电源板,一般是电压不稳,把电源板搞坏了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hechuanhuawe + 10 这个倒是没遇到
 楼主| 发表于 2022-5-9 10:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nuanfeng2 发表于 2022-5-9 08:53
只看到拆了一半,这是换了加热组件还是换了定影膜,换定影膜还是换金属的那种比较好。 ...
换定影组件 顺便保养一下易缺油的地方
发表于 2022-5-9 10:53:07 | 显示全部楼层
HP的机器比较抗造
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2022-5-9 11:04:10 | 显示全部楼层
还是hp1005耐用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2022-5-9 11:12:43 | 显示全部楼层
很牛呀。楼主,向你学习。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2022-5-9 15:06:52 | 显示全部楼层
还是HP的机器比较抗造
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2022-5-9 17:20:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的打赏,看你也不是帮帮团的,打赏不扣自己的M吗?
 楼主| 发表于 2022-5-9 18:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无所谓啦 就是玩的  。
GMT+8, 2025-5-2 00:46 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
