查看: 3339|回复: 8
[拍摄] 拆解维修徕卡D-LUX5相机命令拨盘
发表于 2022-2-24 15:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
徕卡D-LUX5卡片机效果非常好,体积小巧,携带方便,买了以后基本上是出行必备。这个相机是十几年前买的。它有个小毛病,就是这个命令拨盘容易坏。可能是因为这种活动部件藏污纳垢,刚开始是不灵光,后来就干脆不工作了。几年前去中关村一个特约维修店咨询过,更换这个拨盘要400多元。想想太贵了,还不如直接换个新型号徕卡。这两天有点时间,看看能否自己换。网上买的拨盘带邮费75元,就当是练手了。
相机的侧面和底部共有9颗小螺丝,全取下。镜头下还有一螺丝不用取。
闪光灯接口的弹片下有4颗螺丝,取下。
现在就可以掀开后盖了。要小心,液晶屏在后盖上,有两个排线连在主板上。宽的那条排线是双排的,装回去的时候要小心,要完全插进去。
这是取下的后盖,右侧是按钮,不要碰坏了。
这是主板全貌。电路太复杂,就不去仔细研究芯片了。主板上有两颗银色的螺丝,取下。把所有排线取下。右下方的红黑两针插头取下。
连接三脚架的接头取下。这个妨碍取主板。
轻轻向下方推主板,注意左侧有两个卡扣,右侧有USB等接线端子卡着,稍微掰一下。主板上方有一个插槽,需要稍微用些力。这样主板就取出来了。现在插槽的母口在图的下方。
这是取出主板后的情况。
注意主板那个插头的公口还在顶板上。
这是主板上插头的母口。回装时要注意这里,要对准方向。
相机两侧系绳的端子卡在侧板上,把它们稍微搬离。
这样,顶板就取下来了。闪光灯和顶板连着。
这个就是出问题的拨盘。把蓝色的排线取下,两颗螺丝取下,就可以取下拨盘了。
这是拨盘的正面。
这是拨盘的背面。
这是取下的全部部件。合一个影。
这是买来新的拨盘,和旧的完全一样。当然背面的编号不同。
所有的东西照原样装回。插上存储卡和电池,就可以开机了。测试拨盘功能正常,其它一切功能都正常。相机满血复活了。
参与人数 4家元 +96 收起 理由
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 66
10655188 + 10
发表于 2022-2-24 20:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以为要解剖命令拨盘呢,原来是秀儿
发表于 2022-2-25 07:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下做的徕卡相机。旧拔盘用WD40喷洗下不知道会不会恢复功能?
发表于 2022-2-25 11:06:32 | 显示全部楼层
这机器是不是松下LX5的马甲?感觉布局什么都好像啊
发表于 2022-2-25 11:10:04 | 显示全部楼层
和松下LX5一样
发表于 2022-2-25 14:04:41 | 显示全部楼层
换成是我的话,我会清洁拨盘,而不是直接更换......
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:03:37 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-2-24 20:22
以为要解剖命令拨盘呢,原来是秀儿
本来想拆的。太小。撬开个缝,看到里面没什么东西。
发表于 2022-12-3 15:29:12 | 显示全部楼层
拨盘再拆拆看看?
发表于 2022-12-4 10:02:56 | 显示全部楼层
徕卡,高级货
GMT+8, 2025-5-7 10:19 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
