查看: 8602|回复: 51
[电动] 经测试证实350N.m电动扳手家用绰绰有余——拿别人车测试电扳手会挨打吗?
发表于 2022-2-25 06:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直玩冲击起子,经过我手的6把冲击起子机了。电动冲击扳手还没玩过
买大有5733之前多次听闻打不下小车轮胎的螺丝的传闻  今天跑停车场用别人的车测试
结论如下
24MM套筒 打小型货车螺母 2秒之内都能打松
21MM套筒 打东风皮卡车螺母 2秒之内都能打松
以上结果是测试多个螺丝所得
常用汽车轮胎螺丝套筒是17MM 19MM  21MM 如果350牛米还打不下来 只能说明之前被过度紧固了
正常而言家用车辆的轮胎螺丝紧固扭矩都在200牛米以下 因此
即便用350牛米的小电动扳手给家用汽车紧固轮胎螺丝 也不能无脑按着开关使劲不停的打
经测24MM套筒测试,螺杆部分是M16,要打到合适紧固程度 冲击开始后 3秒就足够了就应该松开关了如果螺丝更小 则还应该减低冲击紧固时间 比如听到冲击响声后 2秒  1秒就应该停止 除非您的电动扳手有调速功能
否则不可无脑紧固 担心造成轮胎组件损坏
发表于 2022-2-25 07:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 08:10:08 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 08:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 08:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 08:31:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 08:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 08:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 09:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 09:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 10:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 10:35:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 11:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 11:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 11:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 11:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 14:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 15:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-25 16:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:09 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
