查看: 4375|回复: 5
[工仪] 到手即拆,厦成车载双缸充气泵
发表于 2022-2-25 23:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一次早上班,出门就发现车跑偏,查看发现右前轮缺气了,大清早轮胎店也没有开门的,换备胎也来不及了。幸亏还没全漏完,坚持开吧。所以准备整个充气泵放车上,有备无患吧。论坛搜了一圈没发现相关资料。某宝,某多看了一圈,真双缸的假双缸的,金属的塑料的研究了一下,考虑价格也不贵,买一次了买个差不多的吧。卖家宣称内部是全金属的,并且参数标的也很保守,估计没虚标。下边开拆
全家福
参数
外壳全是塑料的
打开缸头
那个固定螺丝非常非常的紧
转子很小,铜线也绕的很少
电机壳很大,只用了一半空间,估计还有其他大功率的电机共用一套模具。
这里要说一下,这个是两侧曲轴箱的盖板,空气就是从这里进去的,但是他是封死的,我感觉会影响进气效率自己在这开了四个孔,但是没有做防尘,应该找个海绵做一个。希望能充气快点。拆解结束
参与人数 4家元 +70 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 40
发表于 2022-2-26 09:58:26 | 显示全部楼层
做工用料还算正规,但电机转子可以加绕些线圈以免过热烧毁
发表于 2022-2-26 19:45:22 | 显示全部楼层
双杠打气快些,可惜电机绕组偏少,先凑合用。尽量买规格合适,绕组多的电机转子配件。
发表于 2022-2-26 19:45:32 | 显示全部楼层
以前60多买过一个和这个差不多的,补气还算快,双活塞的,但气缸出来都是塑料件。但一年也就补2次气,也足够用了。
 楼主| 发表于 2022-2-26 22:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊,电机没有任何散热,要是充四个轮子估计不行
 楼主| 发表于 2022-2-26 22:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-2-26 19:45
双杠打气快些,可惜电机绕组偏少,先凑合用。尽量买规格合适,绕组多的电机转子配件。 ...
也是矛盾,这个功率点烟器已经不能应付了,刚启动就保护了。只能直接接电瓶使用
GMT+8, 2025-5-15 19:08 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
