查看: 525|回复: 37
[工仪] 给TCL充气泵换气管
发表于 2025-4-14 08:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL充气泵随车买好好多年了,春节期间用的时候发现气管有漏气,打不了气,于是拆开气泵量了尺寸买了新的气管
外壳不知道什么塑料才质已经出现粘手的情况了,摸上去太难受了
拆开看看气泵的本体,合金的,缸体用磁铁可以吸住
电机应该是强磁有刷电机,非常大
这是显示及气压感应的模块
灯板及闪光部份,芯片看不到字体,有一个5.1V的稳压二极管
三极管可以看出是S8050
下面是新旧气管对比,旧气管是弯的(右边),有断口
装上下壳可以看出这种设计是有问题的,气管出来是直接一个大弯,绕在下壳缝里,长期弯折导致漏气
最后只有让气管绕大弯保管,不要直角弯了
贴牌的产品,只能说电机和泵体质量很好,一年会用上几次,气温变化的时候胎压也会变化大所以会补气。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
8139 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-4-14 09:44:17 | 显示全部楼层
看着比我那个车轮型的贴牌米其林的充气泵做工好。
发表于 2025-4-14 09:45:58 | 显示全部楼层
气缸和电机看着挺结实的
发表于 2025-4-14 09:46:42 | 显示全部楼层
做工很粗糙了
发表于 2025-4-14 09:48:54 | 显示全部楼层
这种缠绕尼龙线的气管表面看很高级,其实里面的气管非常差,最多2年就容易氧化开裂漏气了。可以买同口径的木工用气泵气管代替,很耐用。
发表于 2025-4-14 09:49:38 | 显示全部楼层
确实设计问题
发表于 2025-4-14 09:50:22 | 显示全部楼层
年代久了都会老化
发表于 2025-4-14 09:51:16 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2025-4-14 09:48
这种缠绕尼龙线的气管表面看很高级,其实里面的气管非常差,最多2年就容易氧化开裂漏气了。可以买同口径的 ...
是吗?我说咋老是漏气呢
发表于 2025-4-14 09:51:48 | 显示全部楼层
金属的连杆,电机也大~还是数显的,值得修
发表于 2025-4-14 09:54:55 | 显示全部楼层
电机直接驱动 曲轴  ? 没有 减速机 。相当厉害啊 /
发表于 2025-4-14 10:09:16 | 显示全部楼层
这做工还是可以的,除了外壳,都是全金属的,特别是齿轮转动的位置,里边还有轴承;气缸这么大,打气也快,我买的是19的气缸,要打很多次,才可以打满整个轮胎;至于杂音大小,还是看个人感觉,速度快,噪音相对就大。
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:20:59 | 显示全部楼层
木工气管是那种铁氟龙的管子吧,弯折的话会也漏气啊,这个主要是设计问题,直角拐弯的
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:25:08 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-14 10:09
这做工还是可以的,除了外壳,都是全金属的,特别是齿轮转动的位置,里边还有轴承;气缸这么大,打气也快, ...
我这个打气嗡嗡响 的,也会发热,一般一只轮胎补气打5分钟左右
发表于 2025-4-14 10:29:31 | 显示全部楼层
这个做工不错,连气泵那端是怎么连接的?
发表于 2025-4-14 10:53:54 | 显示全部楼层
还不错,网上卖的都是玩具
发表于 2025-4-14 10:58:16 | 显示全部楼层
这个质量还是可以的,弯管可以买合适的气管接头,有1分2分内丝外丝弯头,金属的。
 楼主| 发表于 2025-4-14 11:08:07 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-4-14 10:29
这个做工不错,连气泵那端是怎么连接的?
气管是M8*1的外牙连接气泵
发表于 2025-4-14 11:10:38 | 显示全部楼层
金属连杆,外壳。
发表于 2025-4-14 11:24:17 | 显示全部楼层
金属气缸,金属连杆,良心产品!
发表于 2025-4-14 12:26:58 | 显示全部楼层
看做工不错,还有电路板,手头上的拆开没有电路板,用不了几次就坏了
GMT+8, 2025-5-1 16:53 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
