查看: 6398|回复: 12
[慧荣] 记录贴——裂了的闪迪05445 128G 量产手记
发表于 2019-4-25 10:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上收了个尸体,金士顿128g,到手拆开,假的,917+闪迪128颗粒
补焊,不识别,拆下颗粒上新的917板子,识别,4ce,128g没错,已经是结扣的颗粒,但是开卡软件无法完成开卡,量产吧的917软件很多需要会员才能下载。
搜了相关信息,这个颗粒有上过3267ae,拆下,植球上3267,能开卡过,但是数据校验出错,能全扫开卡的只剩下3268
再次吹下植球,开268度吹时听到了颗粒爆裂声音,完蛋。。。
颗粒上裂开一条缝,抱着死马当活马医的想法,还是上了3268.
还好,能识别到4ce,128开慢扫软件开卡,2小时过去,报错,开始调试跳线。
1.8V的改3.3,还是报错,拆掉sb8,好了。但是,报容量错误?
开量产软件一看,ce2爆了,只有ce0 1 3,96G,慧荣没法屏蔽单个ce开卡,上安国之类还要植球万一裂口再次变大就歇菜了。
想了会,既然ce2爆了,干脆把ce2 3都搞掉好了,用镊子测试了下,ce2 3是低电平有效,还好板子还有tsop焊盘,把ce2 3短接后飞3.3 量产软件顺利识别到2ce,慢扫开卡完成,跑圈ok。
下面上亮瞎眼的图:
rmrm 解扣的颗粒
下面标记128g
椭圆框 芯片表面已经开裂
右边 ce 2 3短接后飞3.3
sb8断开  1.8改3.3
CG识别图。
谢谢观赏
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:49:35 | 显示全部楼层
谁知道怎么调整水印位置?
发表于 2019-4-25 12:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看了下量产吧,最新固件还是1.06,只是添加了一些颗粒罢了,直接用外面的最新版就行了
可以强制制定bank数试试
发表于 2019-4-25 23:33:39 | 显示全部楼层
楼主这闪迪颗粒也太不耐操了吧,我手里两片闪迪单颗64GB的颗粒。340度8档风吹下来都没爆:titter:
发表于 2019-4-26 13:21:57 | 显示全部楼层
解code和不解的颗粒有什么区别?怎么看出来?
发表于 2019-4-27 13:51:41 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-4-25 23:33
楼主这闪迪颗粒也太不耐操了吧,我手里两片闪迪单颗64GB的颗粒。340度8档风吹下来都没爆 ...
我吹一个闪迪emmc  直接炸开了 晶圆都露出来了
发表于 2019-4-27 17:04:45 | 显示全部楼层
你厉害,你用多少度的风吹的
发表于 2019-4-27 17:08:10 | 显示全部楼层
我也有一个同样裂了,还是一样位置的东芝F
发表于 2020-5-29 23:10:53 | 显示全部楼层
学习了,对付疑难杂症的颗粒又学了一招。
发表于 2021-10-26 10:16:42 | 显示全部楼层
爆米花效应,出厂一段时间后就有概率在空气中受潮,对于放置空气一段时间的大批量闪存焊接前必须做高温烘烤(通常85度24小时)
发表于 2021-10-26 15:14:12 | 显示全部楼层
楼主能折腾,换我5分钟热度,兴趣一过,就不想搞了
发表于 2022-4-3 16:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sonic7216 发表于 2019-4-25 10:49
谁知道怎么调整水印位置?
我有颗15059颗粒爆的位置和这个一毛一样,贴到3267上连主控都认不到了,难道内部有短路了吗?
发表于 2022-4-17 13:29:00 | 显示全部楼层
3268贴k9okgy8s7d,正贴ce0炸了,反转贴ce1炸,有办法屏蔽ce0开卡吗?
GMT+8, 2025-5-24 21:42 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
