查看: 8835|回复: 32
鸟枪换炮,斐讯K1组的网桥升级水星5.8G网桥
发表于 2022-2-28 15:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  和老爷子家住同一小区但不在一个楼,早先老爷子家没电脑,后来给他整了台电脑当然就要上网了。做为技术狗当然能用技术解决的问题就不要用钱解决,毕竟一年上网费也得400多大洋,买点烧鸡吃不香吗。当时手头有免费薅的两台K1,我家在6楼、老爷子家在离我120多米远的楼的3楼,目视不可见(中间有三栋楼),我家西墙、中间三栋楼的西墙和老爷子家的西墙基本在一条线上,所以勉强也算无遮挡。于是买了两个2.4G号称16db的平板天线做了桥接。因为老爷子家阳台西墙放了个货架放些工具杂物什么的,不方便安装天线,所以天线放在了离西墙约60厘米的门边,还好2.4G信号的绕射能力还是不错的,信号还行。
  开始一段时间网络算不上稳定,特别到了晚上网速就非常慢,主要原因是小区里无线路由太多了,站阳台上一搜能有四、五十个信号,信号还都超强(我家楼在小区最南边,信号最差)。白天用的人少网速还行,晚上用的人多了数据传输比较频繁我这边就比较吃亏了,而且不管换哪个频道都没啥效果,毕竟一共就13个频道,四、五十个无线路由根本不可能不冲突。后来突然发现2.4G设置区域代码中选择“Debug(all channels”后会多出个14频道,这个一般路由器是没有的,绝对不会和别人冲突。于是把两个桥接的路由器都改成14频道,然后这个世界安静了,整个小区只有我自己使用这个频道,网速立马就稳定了。
  电脑端实测下载速度在30Mbps,上传18到20之间吧,大约相当于30M的宽带,时延11ms,抖动3.33ms,可以算非常理想了。
  转眼几年过去,去年家里宽带换成了光纤,就琢磨着能不能提升下老爷子这边的网速,开始想换5.8G定向天线,用K1的5.8G信号,但实测信号不太理想,然后拖拖拉拉琢磨到今年,突然想到5.8G网桥是不是便宜了,于是XY、PDD一顿搜,价格果然已经低于心理预期。2手的杂牌100出头一对,正经牌子的200左右一对,纠结了两天买了对全新的水星的505G。标称距离5公里,全千兆口,370大洋拿下。价格略高,因为百兆口的505S价格只要260左右,二手200左右,但考虑5.8G网桥标称近900Mbps的传输速度,还是千兆口才能跑满,哥不差这100多块钱儿。
  5.8G信号绕射能力差,所以两边安装时都尽量靠近西墙,连接成功后信号强度指示灯4格全满。
  测试网速最高能到78Mbps,比原来提高一倍左右,网络延迟和抖动无明显变化,虽然没达到最大带宽但也在预料之中,毕竟两个天线间还是有障碍物,对5.8G信号的影响还是满大的。
  最后说一下网桥拿到手后在最理想条件下(两网桥面对面不到半米)测试复制文件的速度(家里是300M宽带,测不了千兆的网速,所以只能测试局域网内复制文件的速度),最高可以到81M字节每秒,已经接近千兆宽带的水平了,而且影响速度的根本原因我感觉并不是无线信号的带宽,还是这破玩意儿的CPU。因为这个时侯CPU使用率100%,查看资源占用的页面都刷新不动了,不是信号带宽不够还是CPU处理不了这么多数据了,所以有兴趣入手的朋友可以等等看下代产品会不会换更强的处理器,或许会有更好的表现。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-2-28 16:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 16:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 16:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 17:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-2-28 19:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 19:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 23:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 10:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 13:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 14:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 14:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 这是CPE
发表于 2022-3-1 14:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 16:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 17:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 19:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 20:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 22:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-3 15:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-4 08:45:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 06:41 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
